tberke
Dashbordverlichting alfa 145
ma jun 13, 2005 20:07
bij mijn Alfa 145 van 2001 is een lampje defect van de tellerunit..
kan je hier gemakkelijk bij zonder teveel te moeten demonteren?
is aan toerenteller kant..
en dan nog een hele andere vraag...
wat is het toelaatbare olieverbruik van een 1.4 TS op LPG?
heb zo een vermoeden dat ie wel wat lust.
is een halve liter op 6.000km overdreven?
moet er wel bij vertellen dat wagen lang heeft stilgestaan voor ik hem kocht.
groetjes
Bjorn
C.M.
RE: Dashbordverlichting alfa 145
za jun 18, 2005 00:23
De zwarte rand om de klok moet je voorzichtig weghalen(met een schroevendraaier aan de onderzijde links en rechts 2 clips loswippen)
Als de rand weg is zie je 4 schroefjes die los moeten en dan kan de klok er net uit met het stuur in de onderste stand. Wel rustig aan het kan echt precies.
Vervang dan wel alle lampjes van de verlichting anders kan je over een week weer.
Succes C.M.
BEROEP: ALFA MONTEUR
Race engineer alfa 147 gta cup
kampioen 2004 o.c.
Fiat 850, 128, 128 rally, 131, Ritmo 85s, Croma 2.0
Alfa 156 1.8
Graffiaturo
za jun 18, 2005 00:26
halve liter op de 6000km is net niks
hoef je niet eens bij te vullen tussen de verversingen
Re: RE: Dashbordverlichting alfa 145
za jun 18, 2005 00:46
My thoughts exactly (vindt ik ook)
sprint88
za jun 18, 2005 14:22
hey
is mij overkomen
ook lamje kapot in 145
dashbord is inderdaad eenvoudig te demonteren
maar pas op :!: :!:
als je het dashbord los hebt mag je niet je 145 op contact zetten
als de boel weer gemonteerd zit heb je een foutmelding in je computer en die moet je laten resetten
is mij dus gebeurt :!: :!:
het lampje van de airbags gaat branden en ze werken dan ook niet meer
succes met de reparatie
grt rogeralfa
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Graffiaturo
za jun 18, 2005 21:12
das idd een goede rogier, dat mag je dusnooit doen, contact aan als je cockpit losligt
maar resetten is geen probleem, is zo gedaan
sprint88
za jun 18, 2005 22:48
klopt is zo gedaan :wink:
maar koste toch 22 euri :cry:
grt rogeralfa
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
tberke
wo jun 22, 2005 20:18
heykes heb lampjes van tellerunit vervangen..
is inderdaad een werkje van weinig tijd
heb gelijk maar tachosignaal getrokken voor navigatiesysteem
2 vliegen in een klap
alvast bedankt
Bjorn
