mistlamp achter 146
Geplaatst: zo mar 15, 2009 15:00
door stassen
ik heb een vraagje hoe zit dat met de bedrading van de mistlamp achter bij een 146
zit er ook een relais tussen of rechtstreeks ik heb op de een of andere manier geen spanning
op de kabel
RE: mistlamp achter 146
Geplaatst: zo mar 15, 2009 15:04
door KAS
Heb je een trekhaak?
Geplaatst: zo mar 15, 2009 15:08
door stassen
nee er zit geen trekhaak onder
de mistlamp heeft het altijd gedaan nu moest hij voor apk en nu doet hij het in eens niet meer
Geplaatst: zo mar 15, 2009 15:10
door KAS
Relais kan stuk zijn natuurlijk. Of de schakelaar. Wat veel voorkomt bij de 146. Haperende ruitenwissers bijvoorbeeld.
Geplaatst: zo mar 15, 2009 15:11
door stassen
schakelaar zit een nieuwe op
dan zal ik de relais wel eens nadenk kijken
Geplaatst: zo mar 15, 2009 16:08
door stassen
ze hebben bij de alfa dealer over
dat hij rechtstreeks zit maar ik krijg die kabel niet gevonden
Geplaatst: ma mar 16, 2009 10:08
door Hylke
Mijn ervaring is dat het ook aan de bedrading/massa kan liggen.
Vooral het linkerachterlicht (bestuurderszijde), was er erg gevoelig voor.
