edb1234
Opknappen Hellebore stuur
zo mar 15, 2009 13:46
Heeft iemand ervaring met het restaureren van scheuren in een houten Hellebore stuur? Is dat überhaupt eigenlijk nog wel te restaureren?
Groet,
Ernst
bertonejaap
RE: Opknappen Hellebore stuur
zo mar 15, 2009 13:53
Dat is heel goed te doen. Je gaat met het stuur naar de Praxis of Gamma en zoekt er de juiste kleur kneedbaar hout bij. Eerst het stuur geheel kaal schuren dan met het kneedbaar hout de scheuren opvullen en schuren totdat alles vlak en glad is. Hierna ga je met lak aan de gang. Neem een goede blanke lak bv Ruwa jachtlak en dan enkele malen lakken, wel tussendoor even licht opschuren. Als er een laag of 4 op zit dan goed laten uitharden en het stuur dan opschuren met waterproof schuurpapier, korrel 1000, en nog enkele laklagen erop en je hebt een zo goed als nieuw stuur.
Succes
edb1234
zo mar 15, 2009 15:48
Dankjewel voor je reactie Bertonejaap! Nog even een klein aanvullend vraagje... Als het hout bij 1 van de spaken van het stuur ook scheuren vertoont (dus bij de aanhechting van het hout op de spaak), gewoon op dezelfde manier oplossen zoals je hieronder hebt beschreven? Ik ga in ieder geval inmiddels aan de slag....... :)
bertonejaap
zo mar 15, 2009 16:39
ja dan kan je op dezelfde manier doen, maar wel weer goed in model schuren
edb1234
zo mar 15, 2009 17:21
Bedankt wederom! Ik ga aan de slag....!
Groet,
Ernst
zo mar 15, 2009 17:37
Je kunt ev ook kiezen voor een transparante 2 K lak. Iets meer werk, want je diet van te voren de juiste hoeveelheid lak klaar te maken, maar het is absoluut duurzamer. Ben je echter al met een 1 komponent aan de slag gegaan, dan kan daar geen 2 k meer overheen tenzij je alles weer verwijderd.
cor
zo mar 15, 2009 18:50
Welkom overigens.
Zoals Jaap of @@ het omschrijft met als kleine aanvulling om vooral alles met waterproof schuurpapier nat te schuren/slijpen,op het laatst minstens korrel P1000.
Eventueel de blanke lak verwarmen in een pan met heet water en natuurlijk flink roeren. De lak vloeit dan beter.
Vond het zelf wel een leuk klusje trouwens, heb destijds ook het metaal maar even bewerkt met Belgom Alu :wink: :wink:
Suc6!
roel
zo mar 15, 2009 19:12
Dit was wat mijn zus ervan maakte:
vooraf:
En na veel schuren en lakken:
Genoeg inspiratie dus en nu aan de slag!!
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
edb1234
zo mar 15, 2009 21:07
:D Inderdaad genoeg inspiratie... En ik ben inmiddels aan de slag... Dank voor alle tips!
Groet,
Ernst
