achtergekomen dat het 3e remlicht niet werkt (ja ja alle lampjes zijn heel.
Aangezien dat alles toch wel heel erg in hetzelfde gedeelte zit is mijn vraag aan jullie:
Zit er ergens een stekkertje of verbinding die dat alles kan onderbreken en die bij mij dan los zou zitten
en zijn er mensen op het forum die dit probleem ook hebben gehad en de oplossing weten.
Alvast bedankt,
Hans
