Jeroen S
RAW niet automatisch uit 75 :S
wo mar 11, 2009 15:51
Ik ben de kluts helemaal kwijt...
Net n nieuwe soepstengel gemonteerd.. (andere bleef niet hangen) Maar ging wel altijd automatisch uit na n bocht (zoals t hoort)
degene die er nu inzit slaat niet automatisch af na n bocht... (die witte ring aan de stuurstang raakt m dus niet meer)
Boel losgehaald en even vergeleken, dat palletje (waardoor die dus naar de 0 stand terug zou moeten gaan) is even lang.. Voor de grap even de andere soepstengel teruggezet.. raakt m dus ook niet...
Ik heb verder niet aan die ring gezeten, en lijkt goed te zitten... Kan je nog aan die ring stellen ofzo?
Snap er geen zak van.. wat nu :lol:
RE: RAW niet automatisch uit 75 :S
wo mar 11, 2009 15:54
Andere zak kopen? :lol:
Kweetut niet... klinkt als niet helemaal jofel gemonteerd?
Jeroen S
wo mar 11, 2009 15:58
Lijkt me stug, heb het meerdere keren geprobeerd.. en kan er toch eigenlijk maar op 1 manier aan vast (de soepstengel dan)
wo mar 11, 2009 16:10
Niet iets dat ergens in moet haken?
matthijs
wo mar 11, 2009 22:59
Is dat witte ronde ding dat om je stuurstang zit niet te veel uitgelubberd, het palletje dan?
Had jouw probleem ook, veel klikken en tikken maar dan was dus de schakelaar zelf stuk, ik was er zo aan gewend (kocht de auto zo) dat ik de eerste paar dagen erg moest wennen, en nog steeds eigelijk.
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
Jeroen S
wo mar 11, 2009 23:57
Denk niet dat het uitgelubberd is..
Dan is die er van de een op de andere dag mee opgehouden... En hij komt nu echt lang niet in de buurt bij dat palletje... :?
matthijs
do mar 12, 2009 06:47
Als je jouw soepstengel beroerd :P, Komt dat palletje er dan wel uit? Het moet er ongeveer een milimeter of 7 uitkomen als ik me het goed herinner.
do mar 12, 2009 08:00
is d ewitte ring niet te ver ingesleten?
Jeroen S
do mar 12, 2009 08:07
Palletje komt uit de soepstengel gewoon..
Ring ingesleten lijkt me ook niet... nooit zover iig.. hij komt er nu bij lange na niet...
do mar 12, 2009 11:34
vergelijk de montage eens met de recter stengel. :idea: Als ik lees, dat het voorheen wel werkte en nu niet, ben ik toch bang, dat ie niet helemaal goed gemonteerd zit. (zie ook de post van zaagauto) Het is al even geleden, dat ik er mee te maken heb gehad, maar weet me nog wel heel goed te herinneren, dat het best een pokkeklus is. :twisted:
Jeroen S
do mar 12, 2009 11:42
hmmm, zal er nog eens goed naar kijken dan...
Ik vond juist dat hij heel makkelijk te monteren was. En hij leek echt goed te zitten hoor (ook met dat plaatje achter de boutjes.)
do mar 12, 2009 16:46
Functioneert hij naar beide richtingen niet ?
Jeroen S
Re: RE: RAW niet automatisch uit 75 :S
do mar 12, 2009 16:53
Nope, de kunstofring aan de stuurtang raak t palletje gewoon bij lange na niet...
Dus aan beide kanten niet nee..
wouter75
ma mar 16, 2009 18:36
Is het probleem al opgelost? Ik heb hier een werkende voor mij liggen en het is best mogelijk om de stengel verkeerd te monteren merk ik nu :? Ik zie bij mij op de witte ring ,die met het stuur meedraaid, lichte slijtplekjes ongeveer 1mm terwijl de totale diameter van de witte ring 40 mm is. Heb je de gehele houder er ook af? of alleen de richting aanwijzer?
Gr
Jeroen S
ma mar 16, 2009 19:40
Gr
Het probleem is nog niet opgelost.. auto staat momenteel bij de garage dus ook niet kunnen kijken.
Bij mij heeft de ring ook minimale slijtage.. maar daar kan het nooit aan liggen omdat hij vóór ik de stengel demonteerde nog contact maakte.
Ik heb alleen de stengel eraf.. indien je met de houder bedoelt waar de stengel op vastgeschroefd wordt?
En ik ben echt benieuwd hoe je de stengel dan verkeerd kan monteren? (volgens mij kan het echtmaar op 1 manier)
Want daar zou het probleem mee opgelost kunnen zijn..
