Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 19:48
door Guus007
Hallo allemaal,
Vanmorgen mij Spider 916 weer eens een bezoekje gebracht in de stalling.
Na 5 maanden stil te hebben gestaan wil ze niet meer starten, heb de accu helemaal opgeladen maar wil niet starten.
Ik hoor de startmotor even een stukje rond gaan en de binnenverlichting gaat uit bij het starten.
Heb ook nog even met de startkabels geprobeert, maar ook geen succes.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt
Guus
RE: Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 19:58
door giuliettaevo
een van de polen niet goed vast zitten ( accu-polen bedoel ik, niet de loslopende variant
RE: Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 20:00
door KAS
Lijkt idd op een overleden akku. Regelmatig opladen helpt de levensduur verlengen. Na een maand of 3 kan hij zonder laden al dood zijn. Ik gebruik een druppellader, ideaal.
RE: Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 20:07
door Guus007
Heb de 166 met startkabels er aan gehangen, maar dan doet ze ook weinig hoor alleen even de startmotor rondgaan.
Dus als ik het goed begrijp, als je accu kapot is, kun je haar ook niet starten met startkabels?
RE: Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 20:09
door KAS
Als ie heel erg kapot is wordt dat idd lastig. Je kunt de 166 er ook een tijdje aan laten hangen terwijl de Spiderakku wordt opgeladen met de startkabels. Na een minuut of 10 weer es gaan starten.
RE: Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 20:10
door AlfettaOwner
Met gamma of praxis kabels kun je ook dat vergeten !
Zorg in elk geval voor goede dikke deuglijke startkabels.
RE: Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 20:15
door Guus007
Heb goede kabels, van die dikke.... ik zal de 166 er eens 10 min aanhangen
RE: Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 20:58
door Guus007
Kas bedankt!
Heb de 166 er 10 minuten aan gehad en ze start weer....
RE: Heb ik weer....
Geplaatst: do mar 05, 2009 22:24
door Hylke
Dan was de accu iig ver heen. Heb hetzelfde euvel gehad met onze motor.
Even een paar minuutjes aan de diesel gehangen en er begon weer wat leven te komen.
(hele winter buiten met de accu er rustig in
Re: RE: Heb ik weer....
Geplaatst: vr mar 06, 2009 07:37
door alfaqv75
is niet echt een slimme oplossing, je kan namelijk door een kapotte accu met startkabels te verbinden je eigen accu ook slopen....
kapotte accu gewoon demonteren en dan de auto met een andere accu starten!
(je kan dan nog proberen met draaiende motor de kapotte accu erin hangen, blijkt hij dan niet echt kapot te zijn maar gewoon erg leeg, dan wordt hij wel weer opgeladen en is er niets aan de hand)
