Roebar
Stoel GTV (bertone)
wo mar 04, 2009 19:20
Na zondag weer gereden te hebben blijkt dus echt...............
ik krijg last van mijn knie been voet bij het rijden in de Bert.
Met andere woorden mijn stoel kan niet ver genoeg naar achter,ik ben ong.185 lang maar kom zowat kreupel uit de auto als ik even gereden heb.
Wie heeft een oplossing?
Giulia 2.0T Squadra Massimo
rafael
RE: Stoel GTV (bertone)
do mar 05, 2009 00:07
in de stoel rail zit soms een plaatje om te voorkomen dat je de stoel helemaal naar achteren kunt schuiven. Als je dat weg haalt, dan win je nog een klein stukje.
Kleiner stuur plaatsen?
GTV
do mar 05, 2009 00:23
Ik heb een paar dikke moeren tussen de rails en de vloer gelegd, alleen aan de voorkant.
De stoel kantelt dan wat naar achteren, dan hebben je knieen wat meer steun.
Stef33
do mar 05, 2009 10:16
Ik ben 184 maar had juist een ander probleem. Ik kreeg last van m'n onderrug omdat ik daar niet voldoende steun had. Door de stoel een tandje naar voren te schuiven kan ik nu juist goed m'n kont in de stoel duwen en heb ik er geen last meer van. Probleem blijft wel dat m'n linker knie precies bij de raamslinger uitkomt. In deze houding is een rit van 250km goed uit te houden (het is natuurlijk niet zo comfortabel als de 156).
Maar zithouding blijft natuurlijk persoonlijk en ook bij gelijke lengte heb je verschillen in beenlengte. Dus gewoon blijven proberen tot je lekker zit.
Stef
Roebar
Re: RE: Stoel GTV (bertone)
do mar 05, 2009 18:24
Thnx.........
Er zit idd een te groot stuur in (van een Giulia of berlina denk ik) maar ik zie het verband niet tussen een te groot stuur en mijn been die in een gekke houding staat.
leg eens uit??
naar dat plaatje in de geleider ga ik even kijken...................
Stoel kantelen heb ik meer gezien....is ook nog een optie.........
(In deze houding is een rit van 250km goed uit te houden (het is natuurlijk niet zo comfortabel als de 156)
250 km ik ben van Amersfoort naar Houten gereden en heb de eerste 5 minuten mank gelopen haha............ :roll:
rafael
za mar 07, 2009 14:34
Sommige grote mensen kunnen hun been niet kwijt rond het stuur. Door er een kleiner stuur in te zetten is er meer ruimte.
za mar 07, 2009 16:03
idd stoel kantelen. Standaar zitten er al vulringen tussen, wat zit er nog voor en achter nu? Ik ben 1.83m en begrijp wat je bedoelt, alleen is het bij mij niet zo erg gelukkig.. Misschien toch ook eens naar de rug laten kijken...Nit alleen een kleiner stuur, maar ook iets verder naar binnen, kan je een veel betere zithouding mee krijgen. Stoel nog iets verder naar achteren en iets kantelen (meer steun onder de dij) en je bent er denk ik
