Alfa 156 JTD stopt spontaan
Geplaatst: vr feb 27, 2009 08:44
door Rudolfski
Ik heb een Alfa Romeo 156 JTD uit 2001
Ik rij nu meer dan 3 jaar probleemloos met deze geweldige auto.
Nu werd een tijdje geleden mijn kachel niet meer warm en heb er bij een NIET Alfa dealer een nieuwe thermostaat in laten zetten.
Daarna begon het probleem.
De auto stopt spontaan, Op de snelweg of in de bebouwde kom.
De motor slaat spontaan af en als ik het contact dan uitzet start hij gelijk weer en ik kan er weer prima mee rijden, Ik merk dan niets aan de auto tot hij weer spontaan stopt.
Dit begon met 1 x in de week maar nu stopt de motor op een ritje van 15 km. al 3 of 4 keer.
Ook loopt de motor nog even door als ik de contactsleutel eruit heb gehaald.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Brandstoftoevoer die opeens stopt ?
Vacuum of kapotte slang ?
De turbo ?
Graag reactie,
Groet, Ruud
RE: Alfa 156 JTD stopt spontaan
Geplaatst: vr feb 27, 2009 08:49
door alfaqv75
ik zit meer aan je contactslot te denken eerlijk gezegt, als daar van alles zit te jutteren (lees draad los) dan zou hij dus uit kunnen vallen...
je zit wat te rommelen om hem weer te starten (het draadje maakt weer contact) en hij doet het weer...
Geplaatst: vr feb 27, 2009 10:38
door sud trofeo
BDP sensor??
Groet ronnie
Geplaatst: vr feb 27, 2009 12:07
door Harry Tijssen
Temp.sensor?
Re: RE: Alfa 156 JTD stopt spontaan
Geplaatst: vr feb 27, 2009 12:58
door MarkGTV
BDP sensor??
Groet ronnie
BDP sensor !!! ( toerentalsensor )..... :wink:
Geplaatst: vr feb 27, 2009 15:04
door Herbieyy
Als die zo uitslaat op de snelweg, "Kon" het je je turbo nog wel eens gaan kosten :shock:
Zou snel een oplossing proberen te vinden? eerst eens uitlezen?
Misschien ook net zo veilig, ivm stuurslot?
Geplaatst: vr feb 27, 2009 15:18
door Rudolfski
Bedankt voor de reakties,
Ik heb de auto uit laten lezen bij een Alfa garage in Dordrecht.
Het euvel was dus een sensor van de brandstofpomp.
De BDP sensor gaf ook een foutmelding en die moet binnenkort vervangen worden.
Het uitvallen van de motor is nu verholpen dus kan ik weer veilige km. maken.
Nogmaals bedankt voor de reakties.
Ruud
Geplaatst: vr feb 27, 2009 15:38
door Harry Tijssen
Fijn dat het opgelost is.
