indy
Geen vonk 75
ma feb 23, 2009 19:18
Ik denk dat ik de vraag hier ook maar even stel. Ik heb mijn 1.8 omgebouwd naar een TS. Alles is aangesloten Maar nu heb ik geen vonk. Ek heb op de stekkers van de bobines gemeten, daar heb ik 12v
Brandstof pomp werkt wel, maar pas toen ik de roze draad met een bruin/witte had verbonden, ipv gewoon op de roze :?: Wie heeft ervaring met het ombouwen naar TS? En wat waren jullie oplossingen?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
RE: Geen vonk 75
ma feb 23, 2009 20:40
trek eens een bougie. Geeft die wel vonk?
zo niet dan zou ik de bdp sensor eens controleren.
indy
RE: Geen vonk 75
di feb 24, 2009 16:42
Ok ik ben tot nu toe, tot dit gekomen.: bruin/wit. puls naar de toerenteller. groen/zwart is voedin( er klikken relais en er komt 12v op de bobines) BDP sensor vervangen door 1 waarvan ik weet dat hij werkt. Computer omgeruild.. Bobines getest, die werken. Ik heb nu geen voeding op de brandstofpomp en geen vonk.
Wat kan ik nu nog doen? En er zijn toch vaker 1.8jes omgebouwd naar TS? Wat waren toen de oplossingen? Ik heb al gezocht op het forum maar nergen staat beschreven hoe ze hem draaiend hebbben gekregen..
Alvast bedankt voor het mee denken
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
RE: Geen vonk 75
di feb 24, 2009 19:45
relais uitwisselen wil ook wel eens helpen... bij mij waren er twee kapot terwijl de kabelboom alleen maar is verplaatst van de ene naar de andere auto. :?
De toerenteller draad zit niet in de motorkabelboom :? .... Bij de TS zit er bij elke bobine een klein stukje draad met een zwart schuifstekkertje, op een van die twee draden komt de draad voor de toerenteller. Die draad zit dus in de kabelboom die naar de koplamp toe gaat vanaf het schutbord.
Alleen aansluiten wat je absoluut nodig hebt. sluit eerst eens alleen de groen-zwarte draad aan, die heb je echt nodig voor de vonken. de brandstofpomp is niet zo interressant op dit moment en de toerenteller ook niet. sluit vervolgens de brandstofpomp eens rechtstreeks aan op de accu en ga de auto proberen te starten. vervolgens bougies eruit draaien en kijken of deze nat worden, dan wordt er ingespoten en werkt de computer wel maar zit er echt ergens bij de ontsteking iets verkeerd (bedrading ergens beschadigt, bobines defect).
