Deur verwijderen/vervangen
Geplaatst: za feb 21, 2009 13:08
door Gordon
Het staat vast al ergens maar ik kan het niet vinden.
Wat is nu eigenlijk de beste manier om een deur te vervangen? Gaat in dit geval om een Giulietta en ik heb me al eens kwaad gemaakt op die holle scharnierpen maar die komt er dus met geen mogelijkheid uit. En al zeker niet onbeschadigd. En die bouten in de deurstijl zitten dusdanig vast gedraaid dat je binnen de kortste keren de inbuskop verkloot.
Iemand ideeën?
RE: Deur verwijderen/vervangen
Geplaatst: za feb 21, 2009 14:06
door WhizzMan
WD40 en goed gereedchap lijkt me toch wel het verschil maken hier. Die stift goed insoppen met WD40. Met de juiste drevel en hamer moet je die stift er wel uit krijgen. Het zelfde geldt ook voor de scharnierbouten. Een goede 1/2" dop met imbus en vooraf inweken van de schroefdraad en dergelijke moet het verschil kunnen maken.
Re: Deur verwijderen/vervangen
Geplaatst: za feb 21, 2009 14:07
door Alfa46Romeo
Iemand ideeën?
Valt allemaal wel mee, erin zetten en opnieuw afstellen is veel erger.
Scharnierpen: gebruik een passend staalboortje, niet met de punt maar met de achterkant tegen de pen rustig met een klein hamertje eruit tikken. Is mij uitstekend gelukt, pennen kunnen weer gebruikt worden.
Bouten: kan me bijna niet voorstellen dat je de inbuskop verkloot. Gebruik altijd PASSEND (zeker niet te klein) gereedschap van een degelijke kwaliteit. Soms helpt het om een flinke klap met een hamer op de kop te geven. Vergeet niet dat de meeste bouten vastgezet zijn met e.o.a. kit.
Nog een tip, laat de deur op iets groots en breeds rusten bij de demontage, ik heb hiervoor een leeg bierkratje aangevuld met wat mdf plankjes gebruikt.
Succes
Huib Schreuder
Geplaatst: za feb 21, 2009 15:05
door Gordon
Dat "goed passend" is natuurlijk al een probleem aangezien er overheen gespoten is. En natuurlijk draaide ik daardoor de eerste bout op de sloper al volledig naar z'n grootje. De rest heb ik vervolgens eerst de imbussleutel er stevig ingemept maar toen heb ik er uiteindelijk toch nog twee andere gesloopt.
Die pennen zien er uit alsof je ze nog een klein beetje dicht kan knijpen, dus ik zat me af te vragen of daar een of ander speciaal gereedschap voor is. Dat rustig tikken was in ieder geval geen succes. Ik had overigens kruipolie gebruikt.
Re: RE: Deur verwijderen/vervangen
Geplaatst: za feb 21, 2009 16:47
door WhizzMan
Rustig tikken gaat het niet mee lukken. Als die pennen zo los zouden zitten dat dat werkt zouden je deuren er uit komen donderen en dat lijkt me niet de bedoeling
. Een boortje is wel tricky, het staal is vrij breekbaar en als je op de scherpe kant mept kan je het boortje daarna ook weggooien. Gewoon een goed setje drevels kopen en een wat grotere hamer gebruiken. Dan hoef je niet "hard" te slaan maar je krijgt er wel een boel meer kinetische energie in. Hopelijk overbodig: pas op je vingers.
Die vastzittende imbussen zou ik anders met een luchttol losmaken. Goed passende dop en je "slagmoert" ze wel los.
Geplaatst: za feb 21, 2009 17:52
door jan1300
Kijk eens bij Midlock.
Bij scharnierpentrekker.
klik hier
gr Jan
Geplaatst: zo feb 22, 2009 12:13
door bralfa
Gordon,
Gewoon de bouten uitboren. Als de spanning van de kop is kun je het achtergebleven stukje draad makkelijk verwijderen.
Geplaatst: zo feb 22, 2009 12:20
door frankalfa
.... Een boortje is wel tricky, het staal is vrij breekbaar en als je op de scherpe kant mept kan je het boortje daarna ook weggooien.
Whizz,boortjes kun je ook slijpen he..
door Alessandro
Yep, eerst volgens het antwoord van WhizzMan, als het echt niet lukt of als je naderhand toch ook de scharnieren wilt hebben, kan je doorgaan voor het antwoord van Bralfa.
Geplaatst: zo feb 22, 2009 12:33
door Alfa_Japan
Scharnierschroeven gewoon losmeppen met een slagschroevendraaier als je geen luchtsleutel hebt. Gaat zeker lukken!
