indo43
Airbag lampje brandt en CV werkt niet zoals het hoort
do feb 19, 2009 23:07
Ik ben sinds afgelopen maandag de gelukkige eigenaar van een Alfa 166 2.0 TS uit 1999 (sorry moet me nog voorstellen, maar dat doe ik binnenkort wanneer ik wat foto's heb gemaakt).
Maar goed nu mijn vraag. Deze Alfa heeft 2 probleempjes (was bij mij bekend bij de aanschaf).
Probleem 1: Airbag lampje brandt. Ik heb me laten vertellen dat dit mogelijk opgelost zou kunnen worden door een "reset"? Hoe/waar? Andere mogelijkheid is sensor defect onder stoel? Iemand ervaringen hiermee? Schijnt een 166 kwaal te zijn.
Probleem 2: CV op afstandbediening is niet te gebruiken. Wanneer ik deze indruk om te openen of sluiten springt deze weer terug in de stand waarin de sloten stonden. Werkt alleen door de r.v. deur fysiek te openen of sluiten met de sleutel. Iemand een idee welk onderdeel vervangen moet worden? Motor van de CV van de r.v. deur?
Hoop dat iemand wat extra info kan geven.
greetz,
Wim
RE: Airbag lampje brandt en CV werkt niet zoals het hoort
vr feb 20, 2009 01:45
Airbag lampje kan meerdere oorzaken hebben. Kabelbreuk/losse stekkerverbinding kan een storing veroorzaken waardoor het lampje gaat branden. Deze melding kan door de dealer eruit gehaald worden (wellicht ook bij een specialist, maar dat durf ik niet te zeggen). Na deze reset kan het euvel verholpen zijn en heb je de voordeligste oplossing te pakken. Het kan natuurlijk ook prima zijn dat de airbagcomputer stuk is, dan wordt het een ander verhaal. Ander bekend zwak punt is de stekkerverbinding bij de passagiersstoel. Hier wordt vaak de stekker vervangen door een directe verbinding.
De cv klinkt alsof hij ergens blokkeert. Als het vergrendelingsmechanisme ergens stroef loopt of aanloopt, kan het motortje besluiten om de boel maar weer op slot te gooien. Goedkoopste mogelijkheid is alle sloten te smeren, en het binnenwerk in de portieren zo gangbaar mogelijk te maken.
Succes en geniet van deze mooie wagen!
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Sergio
vr feb 20, 2009 08:48
Wienig toe te voegen aan het verhaal van Alfa33QO, let er wel op dat er niet alleen puur een reset van de airbagcomputer plaatsvindt maar dat er ook naar de oorzaak gezocht wordt... De stekkerverbinding onder de voorstoelen is vooral een probleem bij de Alfa's zonder achterportieren, waar de voorstoel naar voren schuift.
Een stekkerverbinding solderen oid zou ik niet snel doen, de aansturing van de airbags is volgens mij berekend op een overgangsweerstand, deze zou je veranderen bij zolderen, dus gewoon de stekkers goed schoonmaken, weer vastzetten en daarna een tie-wrap eromheen (heeft bij mij het probleem weggenomen).
Resetten kan overigens bij veel garages, kost ca € 25,-, of wellicht bij een behulpzame forummer met de juiste kabel hiervoor (ik kan het voor je resetten maar woon niet om de hoek).
Succes
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
