Dries106
Bedieningsknoppen verwarming 75
ma feb 16, 2009 15:48
Vandaag weg met de 75 T.S. :driving: draai aan knop bediening verwarming naar beneden of naar boven, voel een knap in de knop :? (draait lichter) :twisted: Dus stuk :evil: Wie van jullie kan mij vertellen of ik nou alles moet slopen voor wat betreft bedieningspaneel :( of dat ik vanonder of achter er bij kan (ik weet niet of het kabel breuk is of wat anders) of kan ik alleen het bedieningspaneel verwijderen door middel van de 3 boutjes los te draaien achter de knoppen van bedieningspaneel?
Grt Dries106
Ex Alfa's: Giulietta 1.8, 75 1.8 carb en T.S, 164 2.0 T.S. Alfa 166 2.0
Ex Lancia's, Dedra 2000 Turbo LX, Ex Fiat:Fiat Marea 2.0 HLX 20V weekend
BMW 320 D, Alfa 156 1.9 JTD Sportwgon, Alfa 75 2.0 TS
Huidige auto: Fiat Punto Multijet
Alfa Nord
RE: Bedieningsknoppen verwarming 75
ma feb 16, 2009 17:54
Check even je mail Dries :wink:
Frederico
ma feb 16, 2009 18:33
hier hetzelfde geval.
alfanord :roll: :?: :wink:
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Dries106
ma feb 16, 2009 19:20
Frederico, als jij mij jou mail adres doet dan stuur ik Richard (Alfa Nord zijn mail door naar jou (met zijn uitleg erin) OKE
Richard Bedankt voor jou uitleg! Klasse, ik ga er mee bezig.
Dries106
ma feb 16, 2009 19:27
Als ie zo spannend is gooi hem dan ff hier in het topic!
Hebben anderen er ook iets aan :wink:
Alfa Nord
Re: RE: Bedieningsknoppen verwarming 75
ma feb 16, 2009 19:57
Jij weet vast wel hoe dat moet :wink: De meeste 75 rijders hebben dit probleem wel eens gehad, Dries nog niet, vandaar dat ik hem even op weg heb geholpen.
Dries106
ma feb 16, 2009 20:12
Nou hier dan op wens van Sandro,Dan moet je inderdaad even de middenconsole losmaken. Valt wel goed te doen hoor. Eerst de armsteun demonteren (zit een schroef in het bakje zelf, in de bodem zeg maar. Daar zit een stukje bekleding boven die je er eerst uit moet vissen.)Dan zie je een M8 boutje zitten aan de achterkant van de middenconsole. Die draai je er uit. Dan de schroefjes aan de zijkant (ter hoogte van de voorkant van de stoelen) en de bovenste schroefjes van de radio console losdraaien. Nu is de console helemaal los. Middenconsole incl. radioconsole naar achteren trekken (eerst de handrem zo hoog mogelijk aantrekken zodat de console zo ver mogelijk naar achteren kan). Nu kun je de radioconsole naar voren duwen en omhoog verwijderen. Nu zie je dat het kachelbedieningspaneel met 2 schroefjes aan de zijkanten vast zit. Als je die los hebt hangt het paneel nog aan een beugeltje (bovenkant, die ook even losmaken en dan kun je heel gemakkelijk bij de kabels van de kachelbediening komen. Is trouwens een standaard probleem, waarschijnlijk ging de kabel te zwaar en is hij losgeschoten maar waarschijnlijker is dat het plastic deel waar de kabel in vast hoort te zitten afgebroken.
Met Dank AAN Richard (Alfa Nord)!!!
Egbertone
ma feb 16, 2009 21:12
...maar waarschijnlijker is dat het plastic deel waar de kabel in vast hoort te zitten afgebroken.
Was bij mijn 75 ook het geval. Ik heb het losse stukje met een drupje superlijm weer vastgezet en er vervolgens een stukje krimpkous opgezet. Kostte me daarna ontzettend veel moeite om het klembeugeltje er weer op te zetten maar het is gelukt! Simpelweg het afgebroken stukje er af laten gaat niet, omdat dan de buitenkabel te lang is en vanzelf weer uit het klembeugeltje schiet.
