Wie wet wat ik moet doen? De benzinepomp van de 33 van mijn dochter krijgt geen stroom. Het volgende hebben wij reeds gedaan. De pomp zelf gecontroleerd. Werkt perfect. Relais voor de benzinepomp en injectie vervangen en gecontroleerd in een andere 33. Zijn goed. Computer omgewisseld met een andere, ook de computer is goed. Rechtstreekse massakabel gemaakt vande pomp naar de min pool van de accu, geen verandering. Rechtstreekse kabel gelegd van de plus van de accu naar de pomp, de pomp werkt dan perfect.
Mijn vraag is waar kan dit aan liggen en wat kan ik er aan doen en wie heeft eventueel een schema hoe de bedrading van de benzinepomp loopt. Dan kan ik eventueel een nieuwe draad ttrekken.
bvd Jaap
