hallo,
mijn 33 stottert af en toe heel erg als ik lang een constante snelheid rijd. toeren gebied maakt niet uit dan valt het complete motervermogen weg en pakt hem dan vlak voor afslaan weer op
als ik met mijn gas speel is het meestal minder.
zet ik hem dan een 15 min stil en start hem weer gaat het weer even goed. hij doet dit af en toe vooral bij vochtig weer.
ik hjeb de bougie's , kabels , verdeler + rotor , LMM , en de ECU al vervangen alleen het probleem blijft.
ik zit te denken aan de bobine, br pomp, of de gasklepstand sensor
ik neem aan als de bdp sensor stuk is dat hij niets meer doet en als je druk regelaar van de brandstof stuk is is het ook constant denk ik.
wie heeft er sugestisch???
alvast bedankt jeroen
