alfa 33 1.5ie uit 1994 uitlaat spruitstuk wat past
Geplaatst: ma feb 09, 2009 11:54
door alfa 33 niels
ik heb een 33 uit 1994 1.5 met momenteel gescheurd spruitstuk
nu weet ikdat er verschillende zijn maar welke passen op elkaar en welke niet
bij mij zit momenteel dat gebogen stk onder ikweet dat er ook een is met alle pipen recht na achter
maja welke passen op mn 1.5 en welke niet
groeten niels
RE: uitlaat spruitstuk 1.5 wat past
Geplaatst: ma feb 09, 2009 12:04
door giulia-tom
8v stukken passen op elkaar - dus als je hetzelfde model zoekt...Pb dan maar.
Geplaatst: ma feb 09, 2009 12:35
door alfa 33 niels
waarom zie ik dan ook die met 4 rechte pijpen zijn die dan van de 16v
en zijn er geen verschillen in diameter
groeten niels
Re: RE: uitlaat spruitstuk 1.5 wat past
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:06
door Sandertje P4
groeten niels
Types 3 van '90 - '92 heeft rechte pijpen naar achteren.
En types van '93 - '94 heeft die bochten er in zitten.
Alle 8v passen dus op elkaar, en 16v heeft de vlenzen gedraaid.
RE: alfa 33 1.5ie uit 1994 uitlaat spruitstuk wat past
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:43
door alfa 33 niels
dus de diameters van een 1.3 tot en met 1.7 8v is het zelfde. Als ik de rechte pijpen op een type van 94 wil plaatsen omdat andereniet voorradig zijn, kan dit zomaar?
groeten niels
Re: RE: alfa 33 1.5ie uit 1994 uitlaat spruitstuk wat past
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:46
door Speeder
groeten niels
Klopt allemaal wat je schrijft.
Alleen het uitlaatspruitstuk van de 16v is anders: Grotere diameter, en gedraaide flenzen..
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:48
door giulia-tom
8v stukken passen op elkaar.
Geplaatst: ma feb 09, 2009 14:08
door alfaqv75
mwa bijna, het is maar hoe je het bekijkt, carbs en injectie zijn namelijk anders (carbs heeft een schuifmof naar de tussendemper en een injectie heeft een flens naar de kat)
Geplaatst: ma feb 09, 2009 20:30
door Richard75
ik heb weleens een uilaatspruitstuk verkocht aan iemand met een 1.7 8v...
dat uitlaatspruitstuk kwam uit een 1.5 ie meen ik.
hij kwam 7-10 cm te kortom de middendemper vbast te schroeven
ik voelde me voor lul staan toen, maar twijfelde ook aan zijn kunsten of middendemper
Geplaatst: ma feb 09, 2009 20:40
door Luc33
Inderdaad.
Het bochtige spruitstuk is korter dan de rechte. Je kan ze omwisselen maar dan moet je de kat. omwisselen. 1 op 1 omwisselen gaat dus niet.
Ik heb nog een spruitstuk met bochten liggen... maar is te ver weg heb ik gehoord
Geplaatst: di feb 10, 2009 12:22
door Huib
Inderdaad.
is het bochtige spruitstuk met 2-gats flens en het rechte met 3-gats (oudere versies) of geldt dat alleen voor de 16v?
Geplaatst: di feb 10, 2009 14:09
door alfaqv75
Inderdaad.
dat is alleen 16V dat je daar nog op moet letten...
bochten spruitstuk komt ook iets geknikt aan en past dus nooit op een kat van een recht spruitstuk
flens is weer een los verschil
leuk he, hoeveel modellen er eigenlijk zijn
offtopic:
(verschillen tussen de 16V en de 8V zijn: breedte van spruitstuk, diameter, flens tov het spruitstuk, lambda in spruitstuk tov in kat gedeelte)
