33: dorstige stuurbekrachtiging
Geplaatst: za feb 07, 2009 19:02
door De Block
Speelt al een tijdje, maar wordt nu snel erger. Ik moet nu om ongeveer elke 100 KM de vloeistof van de stuurbekrachtiging bijvullen...
Het lekt, logischerwijs, ergens in het stuurhuis.
Heeft iemand wellicht een briljante goedkope fix (buiten het simplweg loskoppelen van de pomp om)...?
En als het toch loskoppelen wordt, hoe lang moet de v-snaar dan zijn die je nodig hebt...?
RE: 33: dorstige stuurbekrachtiging
Geplaatst: zo feb 08, 2009 11:38
door Darkman76
ik hier goed ervaringen mee. Maar in dit geval denk ik dat het niet genoeg is...
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... tment.html
Geplaatst: zo feb 08, 2009 13:05
door giulia-tom
Ja - Daar is Sander nu te laat mee
Daar zal al een oude rubberen sok omheen gekleid - volgens mij al een paar jaar?
....Vervangen dat stuurhuis! Of die ene riem eraf. - zit enkel op de pomp verder.
Geplaatst: ma feb 09, 2009 12:43
door Speeder
Juist... of de riem die enkel om de stuurpomp loopt verwijderen, of het stuurhuis wisselen. Andere magische strucjes bestaan er niet
Re: RE: 33: dorstige stuurbekrachtiging
Geplaatst: ma feb 09, 2009 12:54
door Jeroen S
Juist... of de riem die enkel om de stuurpomp loopt vervangen, of het stuurhuis wisselen. Andere magische strucjes bestaan er niet
Hier lees ik uit, dat als je de riem die om de pomp loopt vervangt. Het lekken kan verhelpen
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:00
door Speeder
Hmm, een kleine inperfectie
Ik bedoelde verwijderen! Dan wordt er geen vloeistof meer door het systeem gepompt, en heb je dus ook geen stuurbekrachtiging meer. In en uitgaande leidingen worden ook nog wel is met elkaar verbonden, mi niet persee nodig..
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:18
door Jeroen S
Dacht ik al..
Moet mijn reservoir ook bijvullen.. Dus ergens lekt t.. maar waaaar...
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:37
door giulia-tom
Dat kunnen maar een paar plekjes zijn - en raad eens wat?: Het stuurhuis??
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:48
door De Block
En ik maar hopen dat ik met een stukkie kauwgom weg zou komen...
Iemand ervaring met hoe veel zwaarder het ding stuurt zonder bekrachtiging? Kan een lief klein meisje dan de bocht nog door komen met het apparaat...?
door Jeroen S
hmm, lekker blijven bijvullen dus
Geplaatst: ma feb 09, 2009 13:50
door Jeroen S
kán wel...mijn lieve kleine meisje kón het ook (in de 75 dan)
want mijn 75 had eerst geen stuurbekrachtiging, vond het zelf alleen strontvervelend met parkeren.. vandaar laten inbouwen
Geplaatst: ma feb 09, 2009 14:12
door alfaqv75
welke maat velgen en banden?
(en als je harder dan stapvoets gaat maakt het al weinig uit, dus gewoon tegen je meissie zeggen dat ze door moet rijden
maar check nou eerst even waar het lekt, er is nog een hele kleine kans dat het een slang is (maar ik ben bang dat je stuurhuis lekt)
