De Block
33: dorstige stuurbekrachtiging
za feb 07, 2009 19:02
Speelt al een tijdje, maar wordt nu snel erger. Ik moet nu om ongeveer elke 100 KM de vloeistof van de stuurbekrachtiging bijvullen...
Het lekt, logischerwijs, ergens in het stuurhuis.
Heeft iemand wellicht een briljante goedkope fix (buiten het simplweg loskoppelen van de pomp om)...?
En als het toch loskoppelen wordt, hoe lang moet de v-snaar dan zijn die je nodig hebt...?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Darkman76
RE: 33: dorstige stuurbekrachtiging
zo feb 08, 2009 11:38
ik hier goed ervaringen mee. Maar in dit geval denk ik dat het niet genoeg is...
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... tment.html
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
giulia-tom
zo feb 08, 2009 13:05
Ja - Daar is Sander nu te laat mee
Daar zal al een oude rubberen sok omheen gekleid - volgens mij al een paar jaar?
....Vervangen dat stuurhuis! Of die ene riem eraf. - zit enkel op de pomp verder.
nr: 2714
ALFACENTRO
Speeder
ma feb 09, 2009 12:43
Juist... of de riem die enkel om de stuurpomp loopt verwijderen, of het stuurhuis wisselen. Andere magische strucjes bestaan er niet ;)
Laatst gewijzigd door Speeder op ma feb 09, 2009 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeroen S
Re: RE: 33: dorstige stuurbekrachtiging
ma feb 09, 2009 12:54
Juist... of de riem die enkel om de stuurpomp loopt vervangen, of het stuurhuis wisselen. Andere magische strucjes bestaan er niet ;)
Hier lees ik uit, dat als je de riem die om de pomp loopt vervangt. Het lekken kan verhelpen :?:
Speeder
ma feb 09, 2009 13:00
Hmm, een kleine inperfectie :lol: Ik bedoelde verwijderen! Dan wordt er geen vloeistof meer door het systeem gepompt, en heb je dus ook geen stuurbekrachtiging meer. In en uitgaande leidingen worden ook nog wel is met elkaar verbonden, mi niet persee nodig..
Jeroen S
ma feb 09, 2009 13:18
Dacht ik al..
Moet mijn reservoir ook bijvullen.. Dus ergens lekt t.. maar waaaar... :idea:
giulia-tom
ma feb 09, 2009 13:37
Dat kunnen maar een paar plekjes zijn - en raad eens wat?: Het stuurhuis?? :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
De Block
ma feb 09, 2009 13:48
En ik maar hopen dat ik met een stukkie kauwgom weg zou komen... ;-) Iemand ervaring met hoe veel zwaarder het ding stuurt zonder bekrachtiging? Kan een lief klein meisje dan de bocht nog door komen met het apparaat...?
Jeroen S
hmm, lekker blijven bijvullen dus :D
Jeroen S
ma feb 09, 2009 13:50
kán wel...mijn lieve kleine meisje kón het ook (in de 75 dan)
want mijn 75 had eerst geen stuurbekrachtiging, vond het zelf alleen strontvervelend met parkeren.. vandaar laten inbouwen :roll:
ma feb 09, 2009 14:12
welke maat velgen en banden?
(en als je harder dan stapvoets gaat maakt het al weinig uit, dus gewoon tegen je meissie zeggen dat ze door moet rijden :wink: )
maar check nou eerst even waar het lekt, er is nog een hele kleine kans dat het een slang is (maar ik ben bang dat je stuurhuis lekt)
