wilde ik nieuwe bougies er in draaien, draaide de bougie van de tweede cilinder lekker door,Sh*t heb ik dat, na inspecitie blijkt dat er haast geen draad meer in het bougie gat zit.
Nu had ik gehoord dat je met een Helicoil dit kan repareren, zo gezegd zo gedaan.
met een tap die er voor gebruikt moet worden er nieuw draad in getapt. de boel met een stofzuiger en met luchtdruk de boel schoon gemaakt De helicoil er in geschroefd, toen de bougie erin. En starten maar, liep ze maar op 3 cilinders
wat mij wel opviel is dat tijdens het tappen we wel ergens tegen aanzaten op het eind, niet de zuiger want deze hoorde je niet tegen de tap aan tikken. de klep kan het volgens mij niet zijn daar de kleppen tijdens het tappen dicht waren.
heeft iemand mischien een idee. of dit al eens een keer meegemaakt.
Ik denk dat de ciliderkop er af moet om eens te kijken. (voor mij wel weer een uitdaging)
groet
iewke
