Alfa eL
Verversen koelvloeistof
wo jun 08, 2005 15:46
Hoe doe je dit precies?
Gewoon de vuldop van het reservoir los, en dan via een van de onderste waterslangen alles eruit laten lopen?
Of komt nu nog niet alles eruit?
Bedankt alvast.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Maxtor
RE: Verversen koelvloeistof
wo jun 08, 2005 16:06
Kijk in een vraagbaak. Weet niet precies hoe het zit bij de type 3 maar als het hetzelfde is als de type 2 zitten er links en recht bouten die je los moet draaien om zo de koelvloeistof af te tappen. In een vraagbaak staat het met een plaatje afgebeeld.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
roberto
wo jun 08, 2005 17:45
Idd ook bij type 3 zitten er in 't blok 2 aftappluggen om de koelvloeistof eruit te laten lopen. De pluggen zitten in de buurt van 't uitlaatspruitstuk.
Re: Verversen koelvloeistof
wo jun 08, 2005 17:47
Bedankt alvast.
Wel mooi in een emmer en niet op het riool [-X
Alfa eL
wo jun 08, 2005 18:15
Nee natuurlijk niet op t riool :o Ben lid van t wereld natuur fonds hoor :wink: (Niet dat dat nou alles zegt.)
Enne bedankt voor de antwoorden.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
wo jun 08, 2005 18:25
:thumbs: Super en succes kerel
alfa75turbo
wo jun 08, 2005 20:00
Als ie nu maar niet dat emmertje in het riool leeg gooit :wink:
Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
Re: RE: Verversen koelvloeistof
wo jun 08, 2005 20:04
Charles
Ja damn [-o< het zal tog niet he 8-[
alfaromeo155
wo jun 08, 2005 20:19
enne wel goed ontluchten he
Alfa eL
wo jun 08, 2005 21:05
Charles
Nee, want die gieten we na het bijvullen in de koelvloeistof flessen die dan leeg zijn. :wink:
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
75recaro
vr sep 02, 2005 23:08
moet je bij een 33 het koelsysteem ontluchten? Zo ja hoe !
Michel
vr sep 02, 2005 23:13
riool ? doe ik alleen met remvloeistof 8) :wink:
ontluchten: motor stationair laten draaien tot de fan aanslaat, met de dop van 't expansievat verwijderd en de kachel open
75recaro
vr sep 02, 2005 23:57
hoe weet je wanneer het systeem ontlucht is.
za sep 03, 2005 00:36
als je kachel warm wordt en blijft en je temp.meter stabiel blijft staan rond de 85 graden
ronald
za sep 03, 2005 09:23
Ga je bij de 75 verversen?
Na het vullen haal ik de slangen bij de thermosstaat altijd even los om er zeker van te zijn dat er geen lucht bellen meer inzitten, en tijdens het warm draaien af en toe even een flinke dot gas om er voor te zorgen dat de luchtbellen weg "schieten".
Natuurlijk de kachelkraan helemaal open he! 8)
