Theo Romeo
Spiegeltje lijmen
di jun 07, 2005 22:37
Het is weer zover, ik moet met de GTV6 naar de keuring en m'n binnenspiegel heeft weer eens afscheid genomen van de voorruit.. :?
WELKE lijm moet ik gebruiken zodat de spiegel de komende jaren wel gewoon op z'n plaats blijft zitten??
Alfast bedankt!!
Theo Romeo
164 Q4
RE: Spiegeltje lijmen
di jun 07, 2005 22:40
Loctite heeft speciale lijm om binnenspiegels aan voorruiten te lijmen.
di jun 07, 2005 22:42
yep, speciale glaslijm, let wel, die moet je laten drogen onder UV licht, dus doe dit best op een zonnige dag
Claasen
wo sep 28, 2005 13:59
Same problem here...
Is het nog gelukt? En zo ja welke lijm heb je gebruikt? Ik wil het namelijk wel netjes doen!
wo sep 28, 2005 14:19
"speciale glaslijm"
Euh, niet de gewone glaslijm nemen he, bison heeft een speciale lijm hiervoor.
Zoals gezegt, UV licht is heel belangrijk voor de droging en de harding (zonder gaat het NIET goed), dus op een zonnige dag doen.
Verder zorgen voor een perfect schone en VET VRIJE ondergrond (afnemen met o.a. spiritus in dit geval, geen wasbenzine gebruiken!!!!)
grt gerwin
Luc33
wo sep 28, 2005 14:27
Zit je spiegel niet met een dubbelzijdig stickertje (3M) vastgeplakt dan? :?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Wilbert ARparts
wo sep 28, 2005 14:32
Zo'n fotohoekje gaat niet werken.
Er is een speciale 2 componenten lijm van Loctite voor binnenspiegels. Superspul.
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
NEE (dat is echt zo'n tijdelijke oplossing die niet werkt)
(dat komt omdat de lijm van dubbeltape uitdroogd door zonlicht)
Ricambi Originali
wo sep 28, 2005 14:37
Bij een autoglas schade bedrijf kan je die dubbelzijdige plakkers (die daar speciaal voor zijn ontworpen) gewoon kopen, als het een beetje bedrijf is geven ze ze vaak zo mee... Heb ooit zon plakker daar gekregen en na 3 jaar zat mn spiegel nog steeds goed vast, daarna de wagen verkocht aan een kennis, nu 5 jaar later zit de spiegel nog steeds vast.
De sticker heeft een groene en zwarte zijde.. wel ff goed navragen welke zijde op het glas en welke zijde op het metaal moet... want dat kan ik je na 5 jaar niet meer vertellen :wink:
Groet, Ro
steven
wo sep 28, 2005 14:47
voor de apk ff langs de halfords "zuignap"spiegel voor € 6.95 daarna ff rustig zoeken naar een goeie kit.
Claasen
Re: RE: Spiegeltje lijmen
wo sep 28, 2005 14:54
"speciale glaslijm"
grt gerwin
Ik zal eens bij Bison op de site kijken! Ik wil het namelijk goed doen en netjes.
Thnx
Claasen
wo sep 28, 2005 14:55
Groet, Ro
Dit kllinkt ook als een goeie tip, het zag er vanaf buiten ook goed uit?
Luc33
wo sep 28, 2005 15:27
Zoals ricambi zegt: Die plakkers zijn daarvoor ontworpen.
En op het raam heb je toch een zwart vlakje waar je de spiegel op plakt? Dan zie je dat dus niet
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Ricambi Originali
wo sep 28, 2005 15:30
@Claasen, zag er zo uit als origineel, plakkers zijn net iets groter als de plakrand op de spiegel, eerst op de spiegel plakken, dan snijden rondom met stanlymes en je hebt de originele pasvorm weer terug :wink: Suc6
Groet, Ro
Claasen
wo sep 28, 2005 15:33
Groet, Ro
....en de GTV6 is weer een stapje dichter bij dse APK keuring.... :jumping:
