Graag tip over aankoop 156
Geplaatst: do jan 22, 2009 16:48
door marlin86
Hallo
Wie kan mij vertellen wat het verstandigst is??
ik kan een supergave 156 kopen ( welke 156 is dat niet ;) )
maar de auto heeft lagerschade dus er moeten alleen nieuwe lagerschalen in.
Is mij verteld door de garagehouder.
moet ik de auto nu wel of niet kopen ?
Er mag niet meer mee gereden worden teminste dat wordt door de verkopende garage geadviseerd.
RE: Graag tip over aankoop 156
Geplaatst: do jan 22, 2009 16:54
door @lfa@lgra
Hoi:
Als je alleen de lagerschalen zou moten vervange heb je wel heel erg mazzel hebn. In bijna alle gevallen is de krukas namelijk ook beschadigd. Repareren kan, maar is afhankelijk van je eigen kunnen/niet kunnen en van het beschikbare geld. Misschien een andere tor monteren??
Vergeet niet dat lagerschade meestal een gevolg is van rijden met een te laag oliepeil en waardoor is dat dan weer veroorzaakt??
Laat die garagehouder hem maar klaar maken en en koop hem dan met motorgarantie. :wink:
Geplaatst: do jan 22, 2009 16:56
door marlin86
hey
bedankt voor je tip..
hier heb ik best wat aan.
Geplaatst: do jan 22, 2009 17:05
door Gtv4
Ik zou de schade laten bekijken door iemand met ervaring.
Dus als de schalen eraf liggen laten kijken naar de krukas.
Met enkel nieuwe lagers is het probleem weg maar voor hoe lang?
Na 20 dkm in 1,5 jaar heb je geen garantie meer. :?
Geplaatst: do jan 22, 2009 17:08
door marlin86
Hij zei van dat de lagers er nog niet uitlagen
en dat het allemaal nog wel kon maar hij wist niet voor hoelang.
Maar je kon er dus niet te lang mee blijven rijden.
kijk als de krukas wel kapot is moet er straks een nieuw blok in en dan wordt het wel weer een dure auto :$
Geplaatst: do jan 22, 2009 17:40
door Bertonebianco
Wat hierboven al werd vermeld is dat lagerschade vaak wordt veroorzaakt door een te laag oliepeil.
Dat lage oliepeil kan weer worden veroorzaakt door een hoog olieverbruik en is een bekend euvel bij de TS motoren (JTS zelfs vaak nog erger)
Dus kijk goed uit met deze motorschade.
Eric
Geplaatst: do jan 22, 2009 18:01
door Zaagauto
Of in ieder geval een vorige eigenaar die het niet moeite vond om olie te peilen? Laat staan de rest van de TLC?
Geplaatst: do jan 22, 2009 18:33
door Richard75
ik snap wel dat je verleid bent: :wink:
denk dat dit de 156 is
Re: RE: Graag tip over aankoop 156
Geplaatst: do jan 22, 2009 18:39
door marlin86
Ja dat is m:D
Geplaatst: do jan 22, 2009 19:19
door Alfa 1.5
Als er alleen maar lagerschaaltjes vervangen moeten worden waarom doet zo'n garage dat zelf dan niet denk ik altijd bij dit soort advertenties. Voor een 11 jaar oude Alfa met motorschade flink aan de prijs naar mijn mening.
Geplaatst: do jan 22, 2009 19:25
door Tom VDW
Ik zou deze laten voor wat het is. Is vreemd dat de garage het zelf niet wi maken (lees: misschien meer dan alleen lagerschade).
Voor een beetje meer heb je ook een prachtig model die in orde is en wrs een hoop miserie gespaart.
Geplaatst: do jan 22, 2009 19:27
door Erwinn
Lagerschade = lagerschade! Dus altijd onderblok uit elkaar om de krukas te slijpen. Dit is een vereiste!
Distributie eraf = nieuwe spanners, nokkenasversteller en waterpomp.
En dan afwachten hoe goed de rest van de auto is. Ben je zelf erg handig kun je het doen. Niet handig... dan vooral laten staan :")
Geplaatst: vr jan 23, 2009 09:00
door Wilbert ARparts
Ho, Stop! Staan laten!
En dan niet i.v.m. de auto maar met de aanbieder..
Ik zou inderdaad even verder kijken. Het is zeker mogelijk voor dit budget een probleemloze 156 te scoren!
Geplaatst: vr jan 23, 2009 10:13
door marlin86
Hey Jongens
Bedankt voor alle tips
ik weet nu zeker dat ik m laat staan en dat ik nog even door spaar voor een betere.
thnx
Geplaatst: vr jan 23, 2009 12:16
door GT 75V6
1600 euro voor een 1.8 met Madeno velgen die alleen maar lagerschade heeft? :-k
Lijkt mij dat er meer aan de hand is met die auto.
