Giulia Bianca
vervangen hulpkoppelingcylinder 75
ma jun 06, 2005 19:59
Den hulpkoppelingcylinder van de 75 TS lekt
Ik wil geen revisiesetjes, maar gelijk een nieuwe plaatsen.
Bij mijn V6 is dit heel simpel wegens goed toegankelijk, maar bij de TS is dit een
wat ander verhaal
Wat is de makkelijkste manier om dit aan te pakken ?
RE: vervangen hulpkoppelingcylinder 75
ma jun 06, 2005 20:07
het is te doen terwijl de achteras en de versnellingsbak nog gemonteerd zitten. Ideaal is het echter als de achteras er onder weg is.
Voor het geval je het toch wilt doen terwijl de achteras en de versnellingsbak blijven zitten: Achterkant opkrikken en assteunen onder de kriksteunen. Krik onder de dwarsbalk waar de achteras in ligt (met dat centrale rubber) en loshalen dmv de 6 bouten. Krik rustig laten zakken. Leiding loshalen bij het flexibele gedeelte. rubber dopje terug plaatsen zodat niet alles onder de remolie komt te zitten.
De 2 moertjes van de bouten waarmee de hulpkopp.cil. vastzit, losshalen. (dit is wel even een K...klus mede om uit te vogelen met welk gereedschap je nou wel of niet een beetje slag kan maken. )
daarna het staafje van de hulpkopp.cil., die tegen de vork van het druklager zit, wegdrukken en als dat gelukt is kun je de hulpkopp.cil. zelf tussen naar voren toe eruit trekken.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Ik heb het laatst bij de 75 TS van mijn broer gedaan (op een paar assteunen en op straat :( ) en ik was in 2 uurtjes klaar. Dat was incl. ontluchten en het nodige gevloek en tegenslagen.... :wink:
Als je de achteras er onder uit hebt dan ben je met een kwartiertje klaar....
Giulia Bianca
ma jun 06, 2005 20:12
Thanks RAV,
Dat vermoeden had ik al, best de aandrijfas ook los maken of kan die blijven zitten?
ma jun 06, 2005 20:13
Ontluchten is het makkelijkste met een ketel. Maar die moet je dan wel hebben natuurlijk. Ik heb de mijne vorig jaar ook vervangen en het is idd best te doen.
nee die kan wel blijven zitten, de ruimte die je krijgt door de dwarsbalk te laten zakken is voldoende. Uitlaat kan ook gewoon blijven zitten.
Giulia Bianca
ma jun 06, 2005 20:24
OK Thanks,
Moet wel te doen zijn dan, heb cylindertje besteld morgen binnen
Zal wel een klusje worden voor op de zaterdag, heb ik wat meer tijd indien het
tegen moest vallen
@KAS, ontluchten doe ik al jaren met een ketel, toch blijft een 75 een moeilijke auto
om te ontluchten
di jun 07, 2005 23:16
ontluchten lastig?? Waarom??? Gaat net zo makkelijk als iedere andere auto, da's mijn ervaring. :o :P
Giulia Bianca
do jun 09, 2005 21:00
Hij zit eronder, viel wel mee , zo'n 2 uurtjes idd
Dank je voor de tips
75recaro
do jun 09, 2005 22:29
Roland,
Toch niet kunnen wachten tot zaterdag?
Van die kant gezien wel jammer want dan had ik even mee kunnen kijken en helpen.
Leert er altijd weer van, maar fijn voor je dat het uiteindelijk is meegevallen.
Is je auto na het groot onderhoud in ieder geval weer zo goed als nieuw.
Kees
RiniV6
do jun 09, 2005 22:52
Is er ook nog verschil tussen hulpkopp.cil. van 75 TS en 75 V6 ??
Onderdelen programma Eper geeft maar 1 type aan, maar ik dacht dat er verschil in zat? De mijne is lek namelijk...
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
Giulia Bianca
do jun 09, 2005 23:50
@ Kees: nee niet kunnen wachten idd, en het komende week-end in Valkenburg,
Limburgrit op de fiets, als de conditie het toelaat tenminste (conditie zwanger nijlaard)
@ Rini : V6,Turbo en Turbo diesel wijken idd af van de TS en 1.8, die van een V6 zitten
veel toegankelijker, is een halfuurtje werk, stofkap naar achter schuiven, leiding los, borgring los en euit trekken, kan wel eens geoxydeerd zijn, nieuwe even invetten met kopervet o.i.d. en in omgekeerde volgorde monteren, ontluchten.
RiniV6
Re: RE: vervangen hulpkoppelingcylinder 75
vr jun 10, 2005 19:05
Maar die voor een v6 is dus niet te bestellen via Eper... dit programma geeft alleen de ts versie aan..
Even gezocht op de prins bredevoort website :
Deze (75 1.8 turbo / v6 staat erbij):
http://www.dla.nl/upload/prins/202.0.0000.0.jpg
http://www.dla.nl/upload/prins/202.7.2020.4.jpg
Of deze: (staat alleen bij "88-92) Mijne is uit '88:
http://www.dla.nl/upload/prins/744.0.0000.0.jpg
http://www.dla.nl/upload/prins/744.7.2020.2.jpg
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
RiniV6
zo jun 12, 2005 15:13
Niemand?
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
zo jun 12, 2005 15:53
Niemand?
Er zijn wel reparatiesetjes leverbaar.
Gebruiksnummers
082512
Referentienummers
ALFA ROMEO 11600.12050.06/17
FIAT 9940854
FIAT 9950091
RiniV6
zo jun 12, 2005 17:18
Heb ik de vorige keer al geprobeerd.. lekt nu dus weer.
Ben dus opzoek naar een nieuwe.. maar welke van de 2?
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
