Welke en hoeveel olie Q automaat 156
Geplaatst: ma jan 12, 2009 16:49
door spanu
Hallo, ik heb een alfa 156 v6 met q systeem automaatbak.
Ik wil olie verversen van de automaat.
Weet iemand of hier en filter of een zeefje in zit? en welke olie en de hoeveelheid dat er in gaat?
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Giovanni.
RE: Welke en hoeveel olie Q automaat 156
Geplaatst: ma jan 12, 2009 17:02
door stopie
volgens mij zit er ATF in.
Maar als je bij de dealer langs gaat, dan kan deze het vast op chassisnummer uitvogelen
Geplaatst: ma jan 12, 2009 18:08
door giulia-tom
Dexron II, 4 liter....Spoelen doet de job...geen uitwisselfilter gemonteerd.
Geplaatst: ma jan 12, 2009 18:23
door spanu
Is er geen filter gemonteerd?, Dat verklaart een hoop.
Moet het met een draaiende motor worden afgetapt of maakt het niet uit?
Re: RE: Welke en hoeveel olie Q automaat 156
Geplaatst: ma jan 12, 2009 18:55
door Andretti Molletti
Draaiende motror?????
Wat denk je zelf dat er gebeurt met de pomp?
Geplaatst: ma jan 12, 2009 20:23
door stopie
heeft ie het ook eens warm in de winter
Geplaatst: di jan 13, 2009 13:54
door spanu
Heb vandaag het olie ververst, eerst afgetapt(met motor uit)
, toen weer afgevuld. ben gaan rijden. op temperatuur weer afgetapt. Beide malen een 3 liter. toen weer afgevuld. Rijd prima.
Bedankt voor de tips.
Giovanni
