Koud moeilijk starten + doodvallen 155 16v
Geplaatst: vr jan 09, 2009 20:59
Vandaag stak een fijn probleem de kop op:
Na mijn werk, dus koud, starten lukte pas na meerdere pogingen. (normaal = sleutel omdraaien & lopen)
Na het wegrijden bleek dat de motor wel normaal op het gas reageert, maar als ik rijdend de koppeling indruk en het toerental naar stationair zou moeten gaan, "sterft" de motor.
Stationair draaien doet -ie gek genoeg wel, maar hij loopt wat te zagen, af en toe: schommelend toerental. Dat doet -ie ook als de LMM-stekker los is.
Verder, als er -stationair- gas gegeven wordt ploft -ie af en toe.
Ik heb een beetje gezocht en de Lambda-sensor komt vaak voorbij bij dit soort problemen, maar specifiek dit probleem heb ik niet kunnen vinden...
Iemand
Voor de volledigheid: het gaat om een 155 16V, 1996, 217000 km. De bougies zijn vernieuwd bij km 199500. Er zit geen open luchtfilter op, wel een inleg-K&N.
Als we het luchtfilter afkoppelen veranderd er niets.
Iemand
