Vandaag even olie controleren van de Bertone waarbij ik constateerde dat er op het blok wel heel erg veel olie ligt. Normaal gaat er wel eens een druppel overheen als ik hem bijvul maar nu zaten de kuiltjes bij de bougie helemaa vol.....
Dus eerst maar eens schoongemaakt en toen wat bijgevuld. Maar hoe komt toch die olie uit het blok op de motor? Vuldop sluit mooi dus dat is het niet. Bij inspectie met een flinke lamp blijkt dat de pakking onder de klepdeksel iets wijkt ter hoogte van eem van de bougies......
Oliedruk is mooi en de motor looopt netjes..... Stukje gereden en ja hoor, weer olie op het blok.
Kan het zijn dat er olie ontsnapt uit een iets wat wijkende pakking? En wat zijn de aanhaalmomenten van de kleppendeksel? Ik bestel wel ff een nieuwe pakking. Ook gebruik maken van vloeibare pakking?
Graag jullie reacties.......
