Geert-Jan
Zware koppeling 145
ma dec 22, 2008 22:18
Goedendag allemaal:
hierbij even een simpel vraagje, misschien kan ik het zelf zo 123 oplossen.
Mijn koppeling gaat wat zwaarder dan normaal, en bij het intrappen (lichtjes) hoor ik een wat krakend geluid, hoe kan ik dit het makkelijkst verhelpen?
Bvd.
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
RE: Zware koppeling 145
ma dec 22, 2008 23:27
Het kan 3 dingen zijn, hoofdcylinder, hulpcylinder of drukgroep. Kan je bepalen waar je het hoort kraken? Slipt je koppeling als je hem met veel toeren ineens op laat komen? Komt je pedaal snel omhoog, of moet je wachten? Ik neem aan dat dit op je 1.4 Twinspark 145 is?
Edit: je pedaal zelf kan natuurlijk ook nog zwaar lopen, even een puntje WD40 op het scharnierpunt spuiten zou dan moeten helpen.
Geert-Jan
do dec 25, 2008 23:10
Hij slipt niet door, en komt ook gewoon weer omhoog, maar toch heb ik het gevoel dat hij zwaarder gaat dan normaal. Maar ik heb nog wel wat WD40 (wonderspul) en zal dat even gaan proberen. Het kraken komt echt bij het scharnier vandaan. Idd voor de 1.4ts ;)
Thx voor advies nog.
Nu: 33 1.7 QV '87
Rene33
vr dec 26, 2008 06:59
Bij mijn vorige 33,s kraakte ze ook nagenoeg allemaal, bij warm weer of kachel aan zelfs nog erger dan koud.
Inderdaad wat wonderspul wil wel helpen, goed even insprayen en dan eens ff kijken/luisteren of het wat minder wordt...tenminste zo deed ik het altijd want het gaf verder geen problemen mbt koppelen.
Succes!!
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
vr dec 26, 2008 09:34
Dat kraken kan natuurlijk ook komen doordat je zo veel kracht moet zetten he. Ik zou er niet te hard van uitgaan dat je met een busje WD40 het probleem oplost, maar het zou natuurlijk wel mooi zijn.
stof
vr dec 26, 2008 11:15
Ik ken de pedalenbox van een 145 niet, maar als het hetzelfde werkt als bij een 33/sprint/75 dan kon het wel eens zijn dat de nylon busjes waarmee het hele spulletje scharniert kapot of in 't geheel niet meer aanwezig zijn. De hele boel blijft gewoon werken, maar er zit een ietsje speling op, het glijdt wat minder lekker allemaal en... het kraakt/piept/kreunt als de ziekte.
Ga eens op je kop in de voetenbak liggen en kijk naar de scharnierpunten. Mocht het met die nylon busjes werken, die kan je zo kopen bij de dealer. Kosten geloof ik 22 cent per stuk ofzo. Is wèl een gepiel om ze gemonteerd te krijgen!
Wat Whizz zegt zou ook kunnen, maar je hoeft niet altijd gelijk van het duurste uit te gaan... kijk eerst hier eens naar. Succes!
