Adrie Bertone
Remleiding RVS
zo dec 21, 2008 11:30
Hallo,
Van de GT 1300 zijn de remleidingen aan vervanging toe. Voor de APK is er door de garage een stukje vervangen. Ik heb de rest van de leidingen gecontroleerd en er zijn een aantal punten bij waar al enige corrosie ontstaan is. Dus de wintermaanden nuttig besteden en ik heb weer een remsysteem die vele jaren mee gaat. Alleen het idee om koperenleiding van een rol te gebruiken zoals bij de meeste garages wel gebeurd spreekt mij niet aan. Ik vind het niet echt een fraai gezicht als die koperprut recht gebogen moet worden en dan met de hand de" juiste" bochten buigen, wordt al met al geen fraai gezicht.
Daarom heb Ik het idee om de nieuwe leidingen compleet van RVS , Cunifer of geconserveerd staal te maken ( in ieder geval rechte lengtes gebruiken, en die met een buigblokje buigen), icm met RVS omvlochten slangen.
Wie heeft er ervaring met of ideeen en tips voor het maken van nieuwe remleidingen. Hoe krijg je de afdichting tot stand, kun je ook met banjo bouten werken zoals je op motorfietsen ziet? Die setjes van Midlock kun je alleen gebruiken voor koper en zachte staalsoorten. Wat zijn zachte staalsoorten?
Mijn streven is om strakke leidingen onder de auto te krijgen en geen spaghetti van koper.
Joel
RE: Remleiding RVS
ma dec 22, 2008 09:47
Makkelijkste is om gewoon een op maat gemaakt kant en klaar setje te kopen, zijn gewoon te koop voor een Bertone. Kaarsrecht, al op juiste lengte en juiste nippels enzo erop. Deze zijn met een beetje geduld heel netjes in juiste vorm te buigen, gewoon met de hand. Zijn zwarte leidingen, weet niet exact welk materiaal. Ziet er echt heel netjes uit. Dan setje van die fexibele Goodridge slangen en je bent klaar.
Ik had mijn setje bij Prins Breedevoort vandaan.
Succes.
Supertje
GTIm
RE: Remleiding RVS
ma dec 22, 2008 11:22
RVS leiding zal niet veel rechter lopen vrees ik en de nippels zijn best wel duur. Advies idd kant en klaar setje te kopen. Als je zelf ee rol haald moet je ook gereedschap hebben om de aansluiting te maken! :cry:
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
berlinista
RE: Remleiding RVS
di dec 23, 2008 18:22
kant en klaar te koop bij de alfa specialisten.
Adrie Bertone
RE: Remleiding RVS
wo dec 24, 2008 09:44
Mannen bedankt,
Ik zag op de website van Prins idd setjes staan.
Ik ben blij om van ervaringsdeskundigen te horen dat dit goed te monteren is.
Ik zal contact opnemen met Prins.
rafael
RE: Remleiding RVS
wo dec 24, 2008 16:42
Heb begin dit jaar ook zo´n setje elders gekocht.
Het zijn goede setjes. Ietsje aan de lange kant, waardoor je niet te kort komt. Echter zijn van staal en niet van koper
berlinista
RE: Remleiding RVS
wo dec 24, 2008 20:35
vergelijk wel ff de prijzen, ook www.alfastrada.nl en www.arparts.nl
Rik
Adrie Bertone
RE: Remleiding RVS
zo jan 18, 2009 12:50
Ik heb een setje gekocht, mooi spul. Het eerste stuk zit eronder, werkt prettig.
