Roy Hartgerink
Probleempje bij verlagen 156
vr jun 03, 2005 16:29
Hi,
Vandaag druk in de weer geweest met de 156; zij moest wat lager aan de grond komen te liggen. Alleen.......na de verlagingsveren gemonteerd te hebben staat ze op hakken van zo'n 14 cm. Wie kan me helpen en aangeven waaraan dit ligt? Er zit geen niveauregeling op de Alfa. En alles is goed teruggezet (rubbers etc etc etc).
Uiteraard heb ik hierna de "oude" weer gemonteerd en toen was weer alles zoals het was (6 cm). Ik dus twijfelen......en de nieuwe verlagingsveren weer gemonteerd (met wat handigheid gaat dit binnen een half uurtje)......en ja hoor, weer 14 cm tussen band en rand wielkast. Vreemd.
In afwachting van tips/adviezen.
Ciao,
Roy.
RE: Probleempje bij verlagen 156
vr jun 03, 2005 16:35
@ Roy , toevallig een setje veren geleverd gekregen voor een crosswagon?? :wink: :shock:
Heb vorig jaar ook een 156 (sw) verlaagd voor iemand en behalve dan dat alles t.ringvast zat ging dit verder goed, gewoon een 3,5 cm naar benee...
Als je alles terug hebt gemonteerd zoals t zat , zit t m volgens mij in de nieuwe veren zelf (te stug, te lang, verkeerde type etc...?)
Suc6 ermee, en laat ff weten wat de oplossing is/was/wordt, grtz, fRank
jaben
vr jun 03, 2005 16:38
Het enige wat je hebt vervangen zijn de veren, dus het probleem moet in de veren zitten. Weet je zeker dat het de juiste veren zijn? Leg anders de verlagingsveren naast de originele, daar moet verschil in zitten.
Wat verlagingssets betreft, er wordt een hoop rotzooi aangeboden op dit moment. Ga dus opzoek naar een goed set, ga naar een specialist. Je bent dan wat meer geld kwijt, maar anders blijf je aan het kloten. (Ik spreek uit ervaring!!)
Succes
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Roy Hartgerink
vr jun 03, 2005 16:39
:-) :-) nee neen, het zijn niet de crosswagon veren, gewoon 156 GTA veren. En ja, alles teruggezet zoals het zat (kan in principe ook haast niet anders).
Hier een wat duidelijkere foto;
Roy Hartgerink
Re: RE: Probleempje bij verlagen 156
vr jun 03, 2005 16:42
Yep, het zijn originele Alfa veren, geen rommel dus. En inderdaad, alleen de veren vervangen. Ik snap er ook geen ... van.
Het verschil in de veren was overigens een dikke 1,5 cm. De nieuwe veren waren wel iets dikker (2 mm dikker). Maar dat je hierdoor hoger komt te staan?!? Je hebt aan de achterzijde niet eens veerklemmen nodig bij het verwisselen.
Roy Hartgerink
Wat voor verlagingsset was dat dan?
vr jun 03, 2005 16:45
Ik denk dat de 156 GTA andere veerpoten/draagarmen heeft dan de STD 156.
(Veerschotel zit waarschijnlijk lager)
Of heb je (Gezien het feit dat je de veren er achter zo tussen kunt prakken) voor- en achterveren verwisseld?? :blue_shocked:
Roy Hartgerink
vr jun 03, 2005 16:53
Ik maak wel eens een foutje, maar voor- met achtrveren verwisselen....:-)
Maar aha, de veerschotel zit bij GTAmogelijk lager! Daar kan het natuurlijk aan liggen. Wel vreemd, want ik zou zeggen dat deze dan tegen de band moet aanlopen. Bij de standaard zit daar maar pakweg 1,5 cm tussen. Bij de GTA nog weiniger? Dan blijft ik nog steeds met een SW die op een dikke 12 cm hoge hakken staat toch?
vr jun 03, 2005 17:10
Dan is de bovenste schotel hoger gemonteerd.. bij een GTA ...
Roy Hartgerink
vr jun 03, 2005 17:12
Mmmmmm, dan maar direct een GTA kopen?
vr jun 03, 2005 17:16
Topic gesloten, oplossing gevonden!
Roy Hartgerink
vr jun 03, 2005 17:33
Nicole zegt nee; svp topic open laten ;-)
Maurizio
vr jun 03, 2005 18:10
Een V6 (GTA) is waarschijnlijk zwaarder. Daardoor zullen de veren door het eigen gewicht minder inzakken en staat de auto hoger op zijn poten. Maar ik zou ook gewoon de rest van een GTA kopen, de weg van de inste weerstand :wink:
vr jun 03, 2005 18:26
Zo uit t hoofd ( de eigenaar had ze zelf gekocht nl); het was een setje veren van Alfastrada uit ik meen Zeewolde. Verlaagden 35 mm volgens de verkopert.
Maar dat was voor een sw zonder niveauregeling.
Grtz, fRank
