Ab
Koplamp alfa 33
zo dec 14, 2008 15:47
Hoi Hoi
is er iemand die weet wat er tegen condens in de koplampen is te doen het gaat om laatste model 33
mvgr Ab
Alfa Mito rijder
paul veloce
RE: Koplamp alfa 33
zo dec 14, 2008 16:34
Zit er geen barst in het glas? Wat ik zelf altijd doe: demonteren en met de föhn droogblazen via de opening van de lamp. De rand tussen glas en koplamphuis spuit ik dan voorzichtig in met ML (tectyl). Dit dringt lekker in de naden. je kunt naturlijk ook met kit de naad opnieuw afdichten.
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
RE: Koplamp alfa 33
zo dec 14, 2008 16:41
Als je veel met je koplampen aan rijdt ( en dat doe je met deze dagen) komt er condens in wat er niet uit kan.
Oplossing is ( na het droogfohnen zoals door paul geschreven) om de rubber afdekdoppen eraf te laten aan de achterkant. Zo kan de binnenkant 'ademen'. Werkt op de 75 iig perfect.
bertonejaap
RE: Koplamp alfa 33
zo dec 14, 2008 19:32
Nadat je de koplamp hebt drooggefohnt even de bovenzijde met kit inspuiten, dan blijft hij een stuk droger
RE: Koplamp alfa 33
zo dec 14, 2008 22:18
bij een 33 gewoon die rubbere hoezen aan de achterzijde los hangen :wink:
Ab
RE: Koplamp alfa 33
ma dec 15, 2008 14:38
hoi hoi
tips genoeg bedankt allemaal ik ga het een en ander proberen
mvgr Ab
Alfa Mito rijder
