H_ns
Lekkende weber carburateur
vr jun 03, 2005 01:25
Hulp gezocht; mijn Spider 1600 heeft last van een lekkende (1ste) weber carb. Ik heb de rubbers naar inlaatspruitstuk vervangen en ik heb de carb uit elkaar gehaald en schoongemaakt.Toch blijft ie erg (het stroomt er gewoon uit!) lekken. Is het een probleem met de vlotter of zie ik nog andere mogelijkheden over het hoofd. Graag jullie advies.
groet
Hans
pepijn
RE: Lekkende weber carburateur
vr jun 03, 2005 01:26
waar zeikt het eruit??
vr jun 03, 2005 07:38
Sproeiernaalden vervangen !!! of ( onwaarschijnlijker: niet vrijlopende of lekke vlotter(s)) :wink:
Giulia2000TS
vr jun 03, 2005 08:53
Benzinedruk te hoog? Heb ik gehad.... Halve cm benzine in je luchtfilterhuis is niet handig....
Dirk - Giulia2000TS
vr jun 03, 2005 11:00
vlotterniveau afstellen en dan gelijk je vlotternaalden inspecteren. Benzinedruk kan te hoog zijn maar jij hebt een mech.opvoerpomp als het goed is dus dan zou ik alleen naar je drukregelaar kijken. Is het probleem in 1 keer ontstaan of na reparatie o.i.d.??
H_ns
vr jun 03, 2005 14:31
Het lekt bij de choke/acceleratiepomp en het is spontaan ontstaan nadat ik hem uit de winterstalling heb gehaald.
Ik vind het wel prettig dat jullie zo snel en in grote getale reageren.javascript:emoticon(':lol:')
Laughing
Claasen
Re: RE: Lekkende weber carburateur
vr jun 03, 2005 14:56
Laughing
Scheurtje in het membraam? Heb ik ook eens gehad met webers....
H_ns
ma jun 06, 2005 16:54
Wat vragen terug.
-Sproeiernaalden vervangen; welke/wat bedoel je hiermee?
-Drukregelaar van de benzinepomp! Waar kan ik deze vinden?
groet
Hans
ma jun 06, 2005 16:59
de sproeiernaalden van je carb. maaar wat ik mij opeens afvraag:"heb je de koperen ringetjes bij je benzineaansluitingen op de carb. wel vervangen?? als je daar de oude weer voor gebruikt dan sluiten ze vaak niet meer goed af.?!
drukregelaar zit in de buurt van je carbs. ff de benzineleiding volgen. T is waarschijnlijk eentje met zo'n kijkglas....
H_ns
ma jun 06, 2005 17:27
Ok, die drukregelaar weet ik dan te vinden. De aansluiting van de benzine toevoer lekt niet, hij lekt echt aan de binnenkant (bij de acceleratiepomp). Toch nog even overr de sproeiers, je heb acceleratie, hoofd en stationiar sproeiers. Welke moet ik allemaal vervangen?
groet
Hans
ma jun 06, 2005 17:37
sproeiers zelf hoe je niet te vervangen. het gaat er om of de gasnaalden nog wel goed afsluiten........
H_ns
ma jun 06, 2005 17:44
Ik lijk wel blond alhoewel ik dat niet ben! :(
Maar waar kan ik de gasnaalden/sproeiernaalden dan vinden?
kroehlur
ma jun 06, 2005 18:02
Het is nummertje 8 op de tekening. Als je het bovendekseltje licht zie je de vlotters. Deze werken op de sproeiernaalden welke de benzinetoevoer afsluiten als het vlotterniveau is bereikt. Deze kunnen soms open blijven staan en dus wordt er te veel benzine naar de carbs geleid en gaat deze dus uit lekken.
ma jun 06, 2005 20:11
ah eindelijk een tekening. :wink:
zo wordt het wel duidelijk, toch?
H_ns
ma jun 06, 2005 20:27
Yep, tekening maakt het voor mij goed duidelijk. Mijn dank is groot. Heeft iemand ook nog een aanrader mbt documentatie/handboeken/werkplaatsboeken die mij kunnen helpen?
