robdek123
lampje vervangen
wo dec 10, 2008 15:15
Een van de lampjes van de verwarmingsknoppen van mijn 156 (bouwjaar 2000) is kapot gegaan. Kan ik dit zelf simpel vervangen ?
Zo ja, kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan doen ?
alvast bedankt
Stef33
RE: lampje vervangen
wo dec 10, 2008 16:06
Is het lampje echt stuk? Dacht ik bij de mijne ook, maar na een tikje werkt het weer.;-)
Er is geloof ik ook een stand waarin de lampjes uit staan, controleer dat ook even voor je bezig gaat.
Hoe? Ik hoop dat iemand je dat kan vertellen, heb ik er ook direct wat aan als het toch nog eens moet. :-)
Stef
Alfa 1.5
wo dec 10, 2008 19:02
Met airco? Is makkelijker zit je niet met die lastige kachelkabels te priegelen.
robdek123
do dec 11, 2008 08:33
He mooi man die site.. Het wordt gelijk een stuk duidelijker. :D Thnx. Ik had bij de Alfa dealer geinformeerd. Als ik het daar zou laten doen dan koste me dat zo € 100,-- :( .. Met deze beschrijving moet het toch lukken lijkt me
