jaben
demonteren onderste draagarm 75
di dec 09, 2008 15:06
Bij het inspecteren van de onderste draagarmen voor het Alfetta TS project bleken de bussen uigezakt te zijn. Nu wil ik de bussen gan vervangen. Ik weet inmiddels wel hoe alles in elkaar steekt. Maar volgens de manual heb je speciaal gereedschap nodig om de bussen te (de)monteren. Is hier iemand die dat wel eens gedaan heeft en de vraag is dan natuurlijk hoe?
Het gaat dus om de bussen nr: 9 / 14
Komt het trouwens vaker voor dat deze uitzakken? Zijn ze nog makkelijk te krijgen?
Alles moet in ieder geval los, aangezien de boel wordt gestraald en gecoat.
Alvast bedankt
Groet Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
RE: demonteren onderste draagarm 75
di dec 09, 2008 15:58
ik deed het met een dop en een pijp
de dop aan de ene kant (gewoon van je doppendoos) en dan draai je met de draaibank de bus de pijp in (pijp moet dus net wat groter zijn als de bus)
di dec 09, 2008 16:53
draaibank :? ? dat moet bankschroef zijn denk ik... :wink:
di dec 09, 2008 18:41
Komt wel vaker voor, eruit halen is meer werk dan nieuwe erin zetten.
Speciaal gereedschap is niet echt nodig, beetje geduld en 2 rechter handjes en wat tools!
Re: RE: demonteren onderste draagarm 75
di dec 09, 2008 20:31
haha, oeps idd (het weekend werkt nog een beetje door denk ik :lol: )
di dec 09, 2008 21:01
je werkbank kan gewoon draaien...... ;)
di dec 09, 2008 22:03
Eruit halen kan zoals beschreven kan goed (mist je draaiende bankschroef lekker degelijk en groot is) maar ze willen ook nog wel eens gruwelijk vast zitten.
Als je via via de beschikking hebt over een degelijke werkplaatspers is het demonteren een eitje en zou ik dat doen als het niet makkelijk gaat.
Opbouwen is doorgaans stuk makkelijker. Alles netjes schoonmaken, nieuwe bussen in de vriezer en oogen aan de draagarm beetje opwarmen met hobbybrandertje en het schuift zo in elkaar.
Nieuwe bussen zijn overal te koop bij de bekende adressen (arese, prins, tuynder, etc etc)
Je kan overwegen om gelijk smeernippels te makeen op de draagarmen tpv de bussen omdat ze soms wel eens irritant willen kraken. Ook nieuwe. Werd toen transaxles nog nieuw waren ook wel gedaan.
Gr,
jaben
wo dec 10, 2008 09:47
Dat moet volgens mij dus wel gaan lukken. Goede bankschroef is aanwezig en voor een pers heb ik een adresje waar ik zo binnen kan lopen. Dat van die smeernippel is ook een goede optie. Nu alles nog los ligt is dat zo gepiept.
Bedankt voor de goede tips!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
