Dashboardverlichting (kachel/temp) 146 werkt niet
Geplaatst: vr dec 05, 2008 19:12
door MyNameIsJeroen
Hi,
zowel Google, de zoekfunctie en problemcar.nl konden me niet helpen: bij mijn 146 uit 1999 branden er achter de verwarmings-draaiknoppen geen lampjes. Ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal kapot zijn. Er is volgens het boekje niet speciaal één zekering voor. Misschien een stekkertje los?
Mijn vraag is eigenlijk: zitten hier wel lampjes achter? En zoja, hoe kom ik erbij? Ik zie nergens schroeven. Moet ik b.v. de knoppen er af trekken om bij schroeven te komen? En/of zijn er nog meer schroeven? Het is best een groot stuk plastic wat ik moet verwijderen denk ik.
Wie heeft dit eerder gedaan?
Alvast bedankt.
RE: Dashboardverlichting (kachel/temp) 146 werkt niet
Geplaatst: za dec 06, 2008 17:56
door Forza Trentatre
Same story here, maar bij mij werkt zo af en toe ook de verlichting van de digitale klok niet...een ferm tikje wilde nog wel eens helpen
Nu niet meer...als ik tijd heb zal ik er eens naar kijken en dan hoor je 't wel, voorlopig heb ik even geen antwoord op je vraag. Iemand anders..?
Geplaatst: za dec 06, 2008 19:05
door WhizzMan
De lampjes zijn gewoon doorgefikt, ik heb op een sloper gezien waar ze zitten, ze gaan nou eenmaal niet eeuwig mee. Omdat het een rotklus is om dat hele paneel er uit te halen laten de meeste mensen het maar zitten. Ik moet ze ook nog "even" vervangen in de mijne.
Geplaatst: zo dec 07, 2008 09:50
door MyNameIsJeroen
Hmm, nog niet echt bevredigende antwoorden.
Ik hoop dat iemand dit leest die ze ooit al eens vervangen heeft. Want om voor het vervangen van een lampje naar de dealer te gaan is tegen mijn princiepes
Ik heb ondertussen wel een aantal schroeven gevonden, van boven naar beneden:
Twee torx schroeven tussen de lamellen van het bovenste luchtrooster
Eén schroef achter de middelste standen-draaiknop
Eén schroef links en één schroef rechts van het paneel, die tevoorschijn komen als je de (bij mij blauwe) stoffen panelen lostrekt
Twee schroeven bij de asbak
Maar dan nog kom ik niet bij de lampjes. Het geheel zit nog vast ter hoogte van het digitale klokje en deur-open-waarschuwingsdisplay. Dus daar ergens moeten nog schroeven verborgen zitten.. Hier loop ik nog even vast.
Re: RE: Dashboardverlichting (kachel/temp) 146 werkt niet
Geplaatst: zo dec 07, 2008 10:23
door WhizzMan
Leuk klusje voor de zondag, ik kijk zo wel even.
Geplaatst: zo dec 07, 2008 11:09
door Robbie146
hmmmm, is alweer een tijdje geleden, maar volgens mij zitten er niet meer schroeven achter.
Je moet idd de hele middenconsole verwijderen om de lampjes te vervangen.
Dingen kosten niet veel, dus ik zou ze allemaal vervangen of nog beter, witte T5 LED's erin, ben je waarschijnlijk voor altijd klaar.
Geplaatst: zo dec 07, 2008 12:00
door Robkg
Waar kan je die halen? Ik heb ze een maand geleden vervangen, maar 1 lampjes is wéér kapot, dus dat wil ik voorkomen.
@TS, als ik het me zo ff bedenk, waren dat wel echt alle schroeven. Heb je wel alle 3 de draaiknoppen eruit?
Geplaatst: zo dec 07, 2008 13:12
door MyNameIsJeroen
De buitenste twee draaiknoppen had ik niet los gehaald. Moet dat? Hoe krijg ik ze los zonder te beschadigen?
Alvast bedankt weer.
Geplaatst: zo dec 07, 2008 14:56
door Robbie146
LED's, oa bij b.v.
www.leds-buy.nl
Buitenste twee daaikonppen is een kwestie van trekken.
Als het niet lukt een handdoek ertussen en een waterpomptang, maar bij voorkeur met de hand
Geplaatst: zo dec 07, 2008 17:44
door WhizzMan
Je moet het hele asbakdeel losschroeven, dat zit met 4 (dus niet met 2) schroeven vast. Daarachter zitten nog 2 schroeven die je los moet halen voor je het hele deel naar voren kan klappen. Pas op, de bekabeling van je aircobediening houdt de schakelaars vast, voorzichtig losmaken dus. Dit geldt voor het "nieuwe" type, de eerste versie van de 145/146 had een makkelijker paneeltje waar je inderdaad veel minder schroeven voor nodig had. Bij mij doen nu de lampjes het weer allemaal, inclusief de verlichting van de asbak en de aansteker.
Geplaatst: zo dec 07, 2008 17:46
door WhizzMan
Bij mij waren de fittinkjes nogal "uitgewoond". Ik heb ze even netjes gemaakt en nu kunnen de lampjes niet meer trillen en slecht contact maken. Ik zou daar ook even naar kijken.
Geplaatst: zo dec 07, 2008 18:29
door Robkg
Goed idee, ik had t koud en begon donker te worden, dus had er niet zoveel zin meer in
