cv op ab werkt niet helemaal lekker
Geplaatst: do dec 04, 2008 18:49
door alfa 33 niels
ik heb sinds een tijdje een setje erinzitten maar dit heeft eigenlijk nooit lekker gerwerkt
zelf heb ik al het een en ander gezocht op het forum maar niet het goede antwoord gevonden
iemand hier die me kan helpen
vanaf het kasje komen een rode
een zwarte dit is waarschijnlijk de voeding maar moet die van de accu af komen of van het motertje in de deur of vanhet relais moet hetrelais blijven zitten of juist niet
ook komen er een gele een geel-zwarte
oranje een oranje-zwarte
wit en een wit-zwarte draag uit
en dan voor de knipperlichten aan testuren dat werkt
maar ook telkens schakeld het systeem zelf open en dicht
wie kan mij aub verder helpen wil dit nu graag een keer goed werkend hebben
met groeten niels de visser
RE: cv op ab werkt niet helemaal lekker
Geplaatst: vr dec 05, 2008 09:39
door hoornstra
Hoi Niels,
Had je al cpv en heb je later de afstandbediening ingebouwd?
Of heb je zelf de motoren ook gemonteerd?
Als de cpv open en dicht gaat kan het aan een motor liggen die teveel weerstand ondervindt, dus niet goed vrijloopt.
als je een schema van de ab beschibaar hebt wil ik daar wel even naar kijken, bouw veel van die dingen in
dus misschien kan ik je helpen?
Jan
Re: cv op ab werkt niet helemaal lekker
Geplaatst: vr dec 05, 2008 11:34
door alfaqv75
kan je misschien iets duidelijker zijn, welk merk is het, geef het aansluitschema eens etc etc
iig:
rood = plus (vd accu)
zwart = massa
maar de rest vd kleuren zou ik wel een tekening bij willen
Geplaatst: za dec 06, 2008 17:53
door alfa 33 niels
ik had al cv en heb nu een los kastje met 2 ab gekocht van het merk spy en een aansluitschema heb ik niet ik weet allen nog dat er 2 draden zijn voor de richting aanwijzer dat zijn de bruine en de witte- witwarte waren geloof ik de com draden maarwat t betekend weet ik niet
en aan het motertje kan het niet liggen want heb een nieuwe eraangekoppeldwant oude was versleten
groeten niels
http://home.casema.nl/tomarja/Tom/CV/CV ... ring-0.pdf hier staan de schamas maar weet niet welke en hoe te gebruiken om aante sluiten en ofhet originele relais moet blijven zitten
Geplaatst: ma dec 08, 2008 14:55
door hoornstra
Hoi Niels,
Hierbij schema:
Rood + continu.
Zwart - chassis/massa.
Cpv schema:
Oranje en oranje/zwart afknippen worden niet gebruikt .
Wit sluit puls, is paars in de auto.
Wit/zwart open puls, is bruin in de auto.
Geel en Geelzwart op massa leggen.
Draden kun je vinden bij de kabelboom die uit de deur komt.
Groet, Jan
Geplaatst: ma dec 08, 2008 18:03
door alfa 33 niels
zo heb ik het dus zitten alleen heb ik de draden die uit het stekkertje bij het relais zitten daar gepakt en de massa op dat stekkertje drbij zitten maar dit werkt dus niet helemaal goed heb toen extra massa draadje vanaf relais naar de - van de auto gelegd maar wederom werkt dit niet helemaal lekker soms sluit die niet moet ik ongeveer 20min wachten en dan sluit die wel maja is ook zo omslachtig hahha.
en moet ik de andere draden die aan het motertje zitten ook laten zitten of moeten die los of wat doe ik dan verkeerd
groeten niels
Geplaatst: za dec 13, 2008 16:52
door alfa 33 niels
ook merk ik dat mn cv mn accu leegtrekt waar kan dat aan liggen groeten niels
