Jurian
problemen verlichting 75
ma nov 24, 2008 23:35
Ja t is weer zover... net weer door de apk heen (en dus besloten dat ze langer mocht blijven), wil het dimlicht het niet meer doen. Daar sta je dan op een donker industrieterrein. Lampjes vervangen, zekeringen nagekeken, maar daar ligt het niet aan. Heeft er iemand een idee wat het kan zijn? Het is namelijk best lastig, zo zonder verlichting :wink:
RE: problemen verlichting 75
ma nov 24, 2008 23:36
Volgens mij gaat het dimlicht ook over een relais? :? Maar ik heb geen handleiding meer bij de hand om het even na te kijken...
Jurian
Re: RE: problemen verlichting 75
ma nov 24, 2008 23:46
Mja ... die zit er bij mij ook niet meer bij :oops:
Jeroen S
ma nov 24, 2008 23:49
in t instruktieboekje staat dat er geen relais voor t dimlicht in de zekeringkast zit...
Rene33
di nov 25, 2008 06:24
Jurian: ik heb maar 1 idee; dat komt mede doordat ik het zelf heb meegemaakt en daarna mezelf ook uitgelachen heb:
Alles nagekeken, zekering vervangen, lampen, alles.....uiteindelijk een kameraad forumlid langsgekomen;
" heb je de verlichtingschakelaar niet op groot licht ingeduwd staan?" ......huh :shock:
En ja hoor! wanneer de stengel ingeduwd staat blijft is op groot licht staan echter in de stand dimlicht branden alleen de stadslichtjes maar, misschien heb je dit al nagekeken, dan houd het natuurlijk op maar het zou kunnen dat dit het euvel is, even lachen en de gaan met die banaan!
Succes :wink:
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Jurian
di nov 25, 2008 07:28
Succes :wink:
bedankt dat je me voor zo'n blunder wil behoeden ... maar daar hebben we ook al naar gekeken :roll:
Rene33
di nov 25, 2008 08:44
Oh, ok, dat wist ik niet.
Nou dan in ieder geval succes, ik weet het zo 123 ook niet, vervelend zeg :?
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
di nov 25, 2008 09:10
je achterlichten branden dan wel?
(anders kan je aan de schakelaar gaan denken, lees: die stengel)
Jurian
di nov 25, 2008 16:47
Heren t is gewoon heel simpel... self healing technology. Ik moest d'r vandaag even verzetten en ineens deed t licht t weer... en blijft het natuurlijk hopelijk doen...
di nov 25, 2008 17:11
kijk, dat is nog eens makkelijk :lol:
wouter75
di nov 25, 2008 20:26
Dit is weer een geval verbrande stekker achter op de zekering kast.
lees dit en bespaar je moeite.
Groeten Wouter
Jurian
wo nov 26, 2008 21:59
dank u
wouter75
wo nov 26, 2008 22:55
Alsjeblieft,
jij had het probleem gelukkig na de apk ik tijdens de apk. thuis de alles oke en bij het apk keuringstation niks nada noppes. Tevens deden mijn achtermistlampen het niet, want volgens mij worden krijgen deze alleen stroom op het moment dat het dimlicht aan staat.
Groeten Wouter
Jurian
do nov 27, 2008 19:31
Alsjeblieft,
Groeten Wouter
Laatste lijkt me beetje onwaarschijnlijk, maar inderdaad gelukkig na de apk. Tijdens de apk gedroeg ze zich voorbeeldig, zelfs het lampje onder de motorkap deed het (terwijl anders nooit).
R11i
zo nov 30, 2008 12:10
HAHA dat lampje, hij werkt niet bij mij, maar die vind ik toch wel ZO fantastisch!
