Motorkap wil niet meer open
Geplaatst: ma nov 10, 2008 16:19
door Posthumus
Beste allemaal,
Vorige week heb ik een "nieuwe" motorkap gemonteerd op de 155. Probleem was in eerste instantie dat de kap niet lekker sloot aan de bestuurderskant. Toen dat euvel was verholpen door de pin in de motorkap iets bij te stellen, diende zich het volgende probleem voor: de kap ging niet meer open... Toen maar even laten zitten voor wat het was en terug naar huis gereden.
Eenmaal thuis kreeg ik de kap weer open (met een beetje brute kracht). Misschien dat de lange terugrit er voor had gezorgd dat de pin van de motorkap los was geschoten??
Van de week heb ik de pin nog eens willen bijstellen, zodat deze precies in het midden van het gat zou vallen, waardoor de kap weer normaal open en dicht zou moeten gaan.
Helaas kwam de pin toch niet mooi in het midden uit toen ik de kap dicht deed, met als gevolg dat de kap nu écht met geen mogelijkheid meer open wil...
Als ik van binnenuit de kap wil openen schiet de bijrijderskant wel los, maar de bestuurderskant blijft dus met de pin in het gat hangen. Heeft iemand hier enig idee hoe ik dit kan oplossen zonder meteen de kap of de grill te forceren/slopen??
RE: Motorkap wil niet meer open
Geplaatst: ma nov 10, 2008 20:08
door WhizzMan
Onder de auto gaan liggen (of op de brug zetten) en van onderuit de boel weer openmaken. Je zal wat moeten hannessen om er goed bij te kunnen, maar uiteindelijk is er met wat lenigheid, gereedschap en genoeg licht wel bij te komen.
Re: RE: Motorkap wil niet meer open
Geplaatst: ma nov 10, 2008 20:15
door Posthumus
Begin inderdaad een beetje bang te worden dat het inderdaad op de brug moet gebeuren
. Thnx!
Geplaatst: ma nov 10, 2008 20:52
door stof
brug? heb 't nog nooit bij een 155 gehad (heb nog nooit een 155 gehad) maar ik heb patent op zoiets... en zowel bij de panda, de 75 als de mitsubishi lukte het gewoon op de krik/oprijbokjes. Moet je wel een krik hebben die lekker hoog gaat ja.
Als 't niet lukt mag je ook wel een keer langskomen, meende een keer aan je foto's te zien dat je in de buurt van de diergaarde woont? Da's ècht om de hoek...
Geplaatst: ma nov 10, 2008 21:11
door Graffiaturo
onzin, effe met zijn 2en
eentje opentrekken en de andere aan de bestuurderskant tegen de kap richting de bijrijderskant duwen
springt die zo los
Geplaatst: di nov 11, 2008 00:20
door WhizzMan
springt die zo los
Tip van de vakman!
Ik spuit meestal ook wat vet op de grendels als ie open staat, dan gaat ie de volgende keren soepeler open.
Geplaatst: di nov 11, 2008 00:44
door Brul(tm)
Groetjes,
Marc
Geplaatst: di nov 11, 2008 14:38
door Posthumus
Klopt, ik woon schuin tegenover de Plus. Maar waar woon jij dan, zoveel Alfa's staan er namelijk niet in de buurt
. Als het echt niet wil lukken zal ik zeker een gil geven
springt die zo los/quote]
Ga ik straks proberen, dank je!
Geplaatst: di nov 11, 2008 19:44
door stof
Ik woon net aan de andere kant van het Schieplein, in Schiebroek. Maar ik ken de stad vrij goed, vandaar dat ik je foto's herkende
. En die Alfa... staat achter een garagedeur, dus dat kan ik je niet kwalijk nemen!
Pb maar evt...
Geplaatst: di nov 11, 2008 21:27
door alfaqv75
schiebroek rules....
Geplaatst: di nov 11, 2008 21:38
door Posthumus
Hahaha, Blijdorp/Schiebroek-subje oprichten?
Geplaatst: ma nov 17, 2008 20:13
door Graffiaturo
heb je die kap nou open gekregen of niet?
Geplaatst: di nov 18, 2008 11:22
door Robkg
Binnenkort komt die van mij er ook regelmatig te staan, mn vriendin heeft er een huisje gevonden.
Geplaatst: di nov 18, 2008 11:54
door swdriver
Waarom zou je je kap willen openen dan? Je hebt toch een Alfa?
Groet,
Gert
