achteruitverwarming werkt niet meer
Geplaatst: zo nov 09, 2008 13:29
door hans2600
Het zekeringetje is nog heel ,het relai klikt ,wat is er aan de hand?
En waar zit de aansluiting op de ruit?????
RE:
Geplaatst: zo nov 09, 2008 13:53
door chopmax
Tussen uw Tab toets en uw linker shift toets zit een knop Caps Lock. U wordt vriendelijk verzocht die op Jeremy Clarkson achtige wijze met een shotgun van uw toetsenbord te verwijderen.
Meestal breekt bij achteruitverwarming een van de twee contactpunten op het raam zelf af.
RE: ACHTERUIT VERWARMING GTV 916 WERKT NIET
Geplaatst: zo nov 09, 2008 21:18
door De Block
Kan mij vaag herineren dat de breuk (het zij lastig) te vinden is door er van achter met een klein lampje op te schijnen en er vloeibaar reparatie spul in de handel is.
Geplaatst: zo nov 09, 2008 21:26
door dibro
Geplaatst: zo nov 09, 2008 21:28
door De Block
Juist. Gewoon bij Halfords toch?
RE: achteruitverwarming werkt niet meer
Geplaatst: zo nov 16, 2008 17:59
door hans2600
nog even onder de aandacht brengen
Help
Geplaatst: zo nov 16, 2008 22:31
door dibro
Bijvoorbeeld:
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1237109 ...
Lijkt me dat dat spul toch wel ergens te krijgen moet zijn?
http://www.xtrack.nl/index.php?categoryID=365 is loctite-leverancier, misschien even mailen?
En om te weten te komen waar de aansluiting op de ruit zit is het misschien handig om het type auto te vermelden
