matra sports
Plop ! bougiedop eruit..... ?
zo mei 29, 2005 18:59
Vandaag een flink stuk gestuurd met de v6. bijna in de thuishaven liep de motor niet meer op 6 poten. na 500 meter was ik thuis. aldaar constateerde ik dat een bougiedop helemaal eruit lag. hing gewoon naast het blok te bungelen.
heb de dop er daarna weer opgezet en ben effe een blokkie om gereden. geen probleem de motor draaide weer netjes en de dop bleef op zijn plek.
is er iemand die hier een verklaring voor heeft ? heb de bougie nog niet getrokken of zo.
groeten
jos
Paliri
RE: Plop ! bougiedop eruit..... ?
zo mei 29, 2005 19:14
Ongelijke weg, hobbelen ?
156
zo mei 29, 2005 19:19
Waarschijnlijk heeft hij er nooit goed vast op gezeten. Ik heb het ook eens gehad met mijn MG. Onderweg begon hij ineens op 3 cilinders te lopen. %$#*#@. :evil: Ik zag inwendig al een motorrevisie in het verschiet, maar bij het controleren onderweg bleek dat de bougiedop op de verdeler losgtrild was. Gemakkelijk te repareren. En een zucht van opluchting. :D
RiniV6
Re: Plop ! bougiedop eruit..... ?
zo mei 29, 2005 20:03
groeten
jos
ik denk ook gewoon losgetrild oid.
Verder wel lekker genoten zeker?
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
- Maserati Quattroporte Sport GT S
matra sports
zo mei 29, 2005 21:23
een alfa blok is altijd genieten.dank je !
was een hele leuke dag overigens.lekker kletsen en rijden.
groeten
jos
zo mei 29, 2005 21:28
Als je um er net daarvoor af hebt gehad en er zit iets vocht onder of een luchtbel... ALs je warm rijdt zet dat uit en dat kan op zeker moment drukopbouw geven en een ploepert veroorzaken...
Theoretisch geleuter, maar het kan.... en stelt misschien gerust ;)
matra sports
zo mei 29, 2005 21:49
dank je.
patje1100
zo mei 29, 2005 22:00
Of zit je bougie er los in en is die dop er door je compressie afgedrukt ?
Re: RE: Plop ! bougiedop eruit..... ?
zo mei 29, 2005 22:20
zeker weer onder de FIAT gelegen?? :wink:
dat zo'n V6 machtig veel compressie teweeg brengt dat klopt maar dat je bougiedop er af schiet?? Heb je toevallig naast een Fiat gestaan?? misschien dat die ene bougiedop dacht:"ik ga er maar ff naast hangen anders heeft die Fiat helemaal geen schijn van kans?" :wink: :biggrin:
zo mei 29, 2005 22:25
Plop??
Dat zullen deze figuren wel hebben gedaan..:biggrin::biggrin: :wink:
164 Q4
zo mei 29, 2005 22:33
Ik denk vooral die rechtse, want die heeft ook een hamer en daarbij kijkt hij ook nog best wel gniepig uit ('k vertrouw 'm niks) :mrgreen: .
ma mei 30, 2005 00:27
Hmm, ik verdenk de middelste toch.
Die kijkt ook niet zo fris :P
ma mei 30, 2005 00:39
Ik tel er maar 4.... waar zit de middelste??
ma mei 30, 2005 07:32
@Alfa@gra: dat je uberhaupt deze plaatjes op het net weet te vinden? :biggrin:
