Elders op dit forum hebben jullie kunnen lezen over het starten van mijn GTV6 vorige week.
Gisteren wilde ik de GTV6 goed afstellen maar het volgende probleem deed zich voor. Starten met massameter aangesloten, eerste keer loopt de motor maar bij gas geven slaat ie af. Daarna niet meer te starten. Als ik de luchtmassameter (LMM) ontkoppel (grote zwarte slang losgemaakt) loopt de motor zonder problemen. Mijn conclusie de LMM is defect. In totaal heb ik 3 LMM's aangesloten maar bij allemaal hetzelfde probleem. Volgende conclusie, computer defect, ook vervangen zelfde probleem. Je hoort het relais in de linkerbovenhoek van de motorruimte overigens wel schakelen als je de klep van de LMM open zet.
Ik vermoed nu dat het probleem in de bedrading zit, maar heeft iemand anders een suggestie?
Frank
