Quote Matteus:
1) Een Selespeed heeft nogal een uitgesproken 'bonanza-effect' bij filerijden (stationair toerental, constant ont- en koppelen; gas, geen gas, etc...), maar dit is normaal.
2) Wees niet bang om herhaaldelijk de gaspedaal helemaal plat te stampen, en de auto zélf te laten schakelen op maximum toerental. Zo test je ook meteen het 'snelle' schakelprogramma.
1) Komt vaak voor maar zo hoort dat dus niet te zijn!!!
2) Dat werkt bij een TS, en dan idd. alleen bij volgas want anders schakelt hij niet op. En een GTA heeft deze funktie niet, die draai je zo in de toerenbegrenzer.
@Robert:
dat schokkerige wegrijden enz, is dat alleen bij warme motor? Het is iig geen specifiek 6bak probleem want ik had (lange tijd,
) exact dezelfde ellende...en het werd ook steeds erger. Als je motor stationair loopt, hoor de hem dan ook ont- en koppelen?
Ik heb lang gezocht; alle sensoren vervangen (duur
), olie vervangen en afgesteld maar het hielp allemaal niks.
Op een gegeven moment wilde hij helemaal niet meer schakelen. Ik heb toen een hele nieuwe selespeed unit gekregen (was nog garantie, maar da's een ander verhaal) en toen was het weg.
Achteraf gezien ben ik er vrijwel zeker van dat er ergens een kontaktprobleem geweest moet zijn. Kabeltje beschadigd, stekker gecorrodeerd...iets in die richting.
Check vooral je 20-polige stekker, en check dat ding errrug goed! Bij mij was die helemaal niet fris meer, alhoewel ik flink aan de gang ben geweest met kontaktspray.
