Bevestiging gordels berlina 2000
di okt 28, 2008 18:45
Heeft er iemand een duidelijk plaatje voor me van de bevesting van 3 punts gordels op de B stijl in een berlina 2000?
Heb de indruk dat we ergens een bevestigingsgat kwijt zijn. Dat zit nu ergens achter de bekleding verstopt, maar waar? Denk dat ik wat gevonden heb door de bekleding heen maar wil dat graag zeker weten voor ik een gat ga maken in de nieuwe B stijl bekleding.
BvD,
RE: Bevestiging gordels berlina 2000
vr okt 31, 2008 08:03
Niemand? Ff foto mailen mag ook als te lastig is.
Gr,
Paliri
vr okt 31, 2008 10:02
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... ht=gordels
in de B-stijl moet een plastic dopje zitten wat je eruit kunt wippen, was ieg zo bij mijn berlina 1750
giulia-tom
vr okt 31, 2008 10:36
Ik maak zo wel even een fototje.... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
vr okt 31, 2008 12:40
We hebben nu 2 bevestings punten op de b stijl. Eentje boven en een cm of 15 boven de dorpel. Gordel zit voor mijn gevoel nu raar. Klopt gewoon niet zo. Probleem is dat ik de boel zelf niet heb losgehaald en de bekleding er al voor zit.
Gr,
vr okt 31, 2008 14:15
http://www.alfaspeed.nl/phpforum/viewto ... del#p30992
FF naar beneden scrollen...
Zijn welliswaar van een 1750 maar dat zal niet veel uitmaken.
giulia-tom
vr okt 31, 2008 16:29
Kijk dat zijn ook duidelijke foto's - hoef ik niet meer te plaatsen dus.... :thumbs:
nr: 2714
ALFACENTRO
vr okt 31, 2008 22:49
Als ik stukje op alfaspeed goed begrepen heb (is het enige dat op de foto niet echt duidelijk is te zien) moet het "vrije" eind van de grodel er achter de rol automaat worden bij gezet.
De sluiting tegen de tunnel is me duidelijk, het punt bovenaan op de B stijl ook.
Blijft over de automaat en het vrije eind. Positie van de automaat lijkt me wel logisch zo maar vind het vreemd dat het vrije eind erachter zit. Heb dit nog bij geen ene auto gezien wat op zich natuurlijk geen bewijs is.
Weet je zeker dat dit origineel is zaagmans? Bij ons zit er ook nog een bevestingspunt met "gordelschroefdraad (7/16 UNF?) op de B stijl circa 10 cm boven de dorpel namelijk.
Maw iemand anders evt toch nog paar plaatjes?
Gr,
za nov 01, 2008 08:55
Dit is de normale manier van monteren voor een Autoflug setje.
Als het goed is zit er bij de set een spacer voor op de onderste bout zodat het "losse eind" redelijk vrij kan scharnieren.
De Autoflug setjes komen met 3 bouten.
Als je het losse eind op het hogere boutgat wilt monteren heb je een 4e bout nodig.
Kan best zijn dat andere merken daar wel gebruik van maken.
