hoornstra
Gtv 2.0 Ts slaat af
ma okt 27, 2008 13:34
Hallo,
Het volgende doet zich voor. Wanneer ik mijn auto start slaat hij direkt aan maar blijft niet stationair lopen.
Eerst zo nu en dan, nu vaker wel dan niet. voorheen bleef ie wel lopen naar +/- 300 meter, nu ook niet meer
Ik heb hierover weleens iets gelezen maar kan het niet terug vinden.
Nieuwsgierig naar de oplossing.
Alvast bedankt
Jan
Scarb 0142
MiaGiulia
RE: Gtv 2.0 Ts slaat af
ma okt 27, 2008 21:25
Buona sera Jan,
Misschien staat hier wat bruikbare info,
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=35290
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
wims
di okt 28, 2008 10:56
Heb dat probleem ook gehad. Heb busje injectorreiniger geofferd onder het aloude motto: Baadt het niet, dan schaadt het niet. En onderdeeltje vervangen, eh, stationair bypass heet dat geloof ik (tenminste, dat heeft Han me hier op 't forum ingefluisterd).
Sindsdien geen getob meer.
groetz, wims
Wilbert ARparts
di okt 28, 2008 11:36
Vlgs mij betreft t een 916 TS 16v toch?
Maak dan eens de gasklep goed schoon. Het komt voor dat die niet goed sluit door vervuiling en dat de ECU dus niet 'ziet' dat hij in stationair mode moet gaan draaien (denkt dat de gasklep nog steeds openstaat). Da's stap 1.
Wilbert AR Parts
hoornstra
di okt 28, 2008 11:46
Ja, het gaat inderdaad om de 916 GTV
Ga de gasklep schoonmaken.
Alvast bedankt.
Jan
Scarb 0142
wims
di okt 28, 2008 12:40
Sorry, moet toch eens aan een bril :wink: . Succes met de schoonmaakactie.
groetz, wims
