Jens Hoorn
Aansluiting tankinhoud-meter
za okt 25, 2008 15:33
Ik was vandaag druk aan de gang met het vervangen van de tank van de GTV. Deze was verroest, en lek. Ik, enthousiast als ik was, heb toen de tank halfvol gegooid, maar nu is de aansluiting tussen tank en de tankinhoud-meter niet dicht. Dus alsnog een benzine lek ](*,)
Is dit vaker het geval? Ligt het alleen maar aan de rubberen ring? Of moet ik er nog iets anders tussen smeren?
''Drive tastefully''
RE: Aansluiting tankinhoud-meter
za okt 25, 2008 16:40
Kan aan de rubber liggen die tussen de sluitring en tank zit maar ook aan de "lipjes" die zorgen voor de klemmen van de ringafdichting.
Een rubberen afdichtring is makkelijk zelf te maken.
Wil je iets gebruiken om het dicht te smeren(wat volgens mij niet gaat lukken) zorg dan wel ervoor dat het zeker benzine bestendigd is :?
Jens Hoorn
za okt 25, 2008 18:01
Ik wil het liefste niet smeren. Werkt toch niet. Dus die lipjes moeten dus iets omgebogen worden...
Mijn Dank!
brolli21
za okt 25, 2008 18:03
Ik had dit ook met mn 75 jens,na een hoop gemorrel met de ring in iets andere standen tikken is de mijne dicht.
Dat moet jou volgens mij ook wel lukken,en anders inderdaad een andere rubberen ring en die lipjes wat srakker tikken.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
za okt 25, 2008 22:39
let er wel op dat niet alle rubbersoorten benzine-bestendig zijn als je zelf een ring gaat maken... :wink: anders kun je straks weer opnieuw beginnen.
