reijnaje
Maat inbussleutel voor kleppen stellen oud boxer blok
wo okt 22, 2008 15:20
Ik heb in mijn Sprint een boxer blok waarvan de kleppen gesteld moeten worden door met een inbussleuteltje door de nokkenas heen een boutje te verdraaien:
Mijn huidige inbussleutels passen niet, ze zijn te lang, dus moet ik er een passend maken. Alleen weet ik niet welke maat ik nu moet hebben. Het is zonde om er een in te korten om er dan achter te komen dat er een andere maat inbus in moet. Wie weet welke maat ik moet hebben?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Berlina addicted
RE: Maat inbussleutel voor kleppen stellen oud boxer blok
wo okt 22, 2008 15:47
ik weet het niet 100% zeker, maar ik dacht 7 mm.
Mvg. Richard www.berlina.nl
reijnaje
vr okt 24, 2008 11:47
7 Was te dik om door de opening in de nokkenas te gaan. Het zal dan wel 6 zijn dacht ik, dat is de grootste die door de nokkenas opening past. Die dus ingekort ... te dik. Blijkt dus de 5 te moeten zijn.
Daar heb je er overigens 2 van nodig, 1 om het inbusboutje in de stoter mee te draaien en 1 om de stoter mee te blokkeren zodat die niet meedraait als je aan het boutje draait, daarvoor is er in de zijkant van de stoter een inkeping gemaakt waar dus bijvoorbeeld inbus 5 mooi in past.
1992 Alfa 33 16V
Re: RE: Maat inbussleutel voor kleppen stellen oud boxer blo
vr okt 24, 2008 12:27
Je kunt ook een drevel zetten tussen twee stoterbussen (zie foto in de haynes ;) ) Geen idee of dat afdoende wrijving geeft om meedraaien te voorkomen. :roll:
reijnaje
vr okt 24, 2008 14:16
Als je een passende drevel hebt kan dat ook ja, ik heb er 2, de ene is te groot, de andere te klein :?
Lange bout zou ook gaan of een dikke schroevendraaier ofzo.
1992 Alfa 33 16V
