Stuurhuis probleem 146 1.7 16V
Geplaatst: di okt 21, 2008 22:33
Hoi,
Ik had het blok uitgebouwd voor een revisie en toen zag ig dat een rubber van het stuurhuis gescheurd was.
Dus nieuwe besteld (in duitsland 16 euro, dealer wilde er 71 voor hebben).
Bij het demonteren heb ik echter ook wat metalieke slangen losgekoppeld.
Nu zit hier echter ook een stukje kunststof in (als seal denk ik) en deze zijn bij 2 stuks afgebroken.
Kan ik deze simpel vervangen door iets anders , kan op tuynder niets vinden.
Tevens is de kunststof geleider op de as naar het stuur afgebroken, waar dient dit voor?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
