alfa 33 niels
motor rot lopen
za okt 18, 2008 19:29
hallo ik heb al een tijdje problemen met mn motor nu zijn al een keer de drijfstanglagers kapot geweest deze zijn vervangen en de krukas ed zijn gecontroleerd opschade
nu heb ik sinds kort 2 problemen vaak als het koud is loopt mn auto zodra hij gestart is heel beroert knallen door t luchtilter afslaan lijkt op 2 cilinders te lopen en dan na een paarminuten loopt die goed
echter soms doe mn auto het pas na een paar km rijden wat kan dit zijn
2e is dat mn accu telkens leeg loopt maar ik heb nog niet kunnen meten hoeveel volt dr opstaat dus maar misschien dat dit verband heeft met elkaar
tevens brand het accu lampje heel ergzwak
alvast bedankt voor jullie tips
groeten niels
Laatst gewijzigd door alfa 33 niels op wo okt 22, 2008 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerrets
RE: motor rot lopen
za okt 18, 2008 21:20
Laad je dynamo wel genoeg? misschien is dit het probleem van de accu. kijk daarvan de spanning even na.
de rest laat ik aan de anderen over :)
gr Tom
Groeten Tom
giulia-tom
RE: motor rot lopen
zo okt 19, 2008 14:08
Ik heb ook een auto die niet lekker loopt - heb je tips?
Dit is slechts iets minder informatie als jij geeft Niels....Je wilt hulp dus: welke auto (hoogstwaarschijnlijk 33) dan: welk boxertje...etc etc.
Wat heb je inmiddels zelf gedaan en geconstateerd?
Hoe oud en gecheckt - ontsteking dus kabels en bougies. Uitgedraaid en bekeken?
Distributie? tandje van slag? gecheckt? (knallen)
nr: 2714
ALFACENTRO
alfa 33 niels
RE: motor rot lopen
wo okt 22, 2008 21:33
is idd een 33 1.5ie uit 1994 distributie lijkt mij sterk omdat de auto de ene keer wel goed loopt en de andere keer even rot
groeten niels
Stef33
RE: motor rot lopen
wo okt 22, 2008 22:14
Maar wat heb je dan wél nagekeken?
Een mogelijkheid is bijvoorbeeld ergens vocht in de ontsteking, dat verdampt na een tijdje en dan gaat ie beter lopen. Dus kijk de eerder gevraagde delen eens na.
Wat bedoel je met "tevens brand het accu lampje heel ergzwak"? Dit lampje hoort in het geheel niet te branden als de motor loopt (misschien moet je even een keer gas geven om het uit te krijgen, maar da's niet erg). Als de motor niet loopt moet het gewoon normaal branden. Accu spanning meten voor starten en na een tijdje met draaiende motor zou ook wat informatie kunnen geven.
Stef
