Bonk in aandrijfas alfa 75
Geplaatst: di okt 14, 2008 22:58
wanneer ik met mijn 75 rijd geeft mijn aandrijfas/versnellingsbak bij het schakelen een bonk,
deze bonk geeft hij ook wanneer ik vanuit half gas (2500 toeren) mijn gaspedaal vol intrap, dus volle belasting geef.
Deze bonk hoor ik vanuit achter de auto, en je ziet de versnellingspook ook een stukje naar links slaan.
Als ik met hogere toeren rijd, vanaf ongeveer 3000 toeren gaat heel de auto trillen,
dit valt goed te horen door een soort brommend geluid, en door de binnenspiegel zie je niets meer door het trillen.
Komt dit door versleten Hardyschijven, of moet ik doe oorzaak ergens anders zoeken??
Wanneer het een Hardyschijf is, hoe kan ik controleren welke kapot is of kan ik het beste alle 3 de schijven vervangen.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, zodat ik weer fijn kan rondtoeren
