robbert spider 4
loopt niet Stationair spider 4 Motostoring????
zo okt 12, 2008 11:43
Hallo,
Nieuw op het forum .
Ik rij al sinds 2002 een knalrode spider type 4 met 59000 km op de teller afkomstig uit Saridinie. In die 6 jaar heb ik er nooit problemen mee gehad, alleen loopt de motor niet mooi stationair.
De Spider staat altijd stil in de winter, en als ik hem dan in de lente weer gebruik dan loopt de motor wel weer mooi stationair!!!!echter maar tijdelijk) Wie weet er wat dit probleem kan zijn en of dit op te lossen is???? Ik heb het wel eens laten "schoonspuiten" bij Swagemakers in Bergen op zoom. Toen was het even goed maar na een uurtje rijden weer hetzelfde. Het is dus alleen als de auto stationair draait, dan gaat het toerental heen en weer. Verder rijdt de auto geweldig!!!!
Alvast bedankt voor de reactie!!!!
RE: loopt niet Stationair spider 4 Motostoring????
zo okt 12, 2008 12:58
Hoi!
vertel even wat het bouwjaar is en wat voor systeem erop zit.. injectie carbs spica diesel lpg elektrisch ....
bij dat laatste is je storing geen storing maar een producteigenschap :lol:
robbert spider 4
zo okt 12, 2008 13:00
Hallo bedankt voor uw reactie, met zekerheid kan ik zeggen dat de auto van het bouwjaar 1992 is . Het is een injectie (denk ik).
Met vriendelijke groet,
zo okt 12, 2008 13:17
Haal de stationairregelklep maar eens los en maak die schoon van binnen met remmenreiniger.
Begin daar eens mee.
Ziet er uit als op de foto en hangt aan je inlaatspruitstuk.
robbert spider 4
zo okt 12, 2008 13:19
Super beankt , ik ga er morgen meteen aan beginnen!!!
robbert spider 4
zo okt 12, 2008 13:28
Bij nader inzien , volgens mij heeft de alfa dealer dat toen gedaan en werkte dat maar tijdelijk. Ik hoor nu ook net , dat het iets met de "klep" ??O ringen kan zijn. Missc. weet irmand hier meer van.
gr robbert
zo okt 12, 2008 14:14
als hettijdelijk werkt geeft dat ook wat aan!
Probeer het nou maar even ;)
Spyderman
do okt 16, 2008 21:48
Robert,
Heb je het al kunnen testen ? Mijne Spider heeft ook soms last van varierend stationair draaien, even gas geven en euvel is (voorlopigà weg.
robbert spider 4
vr okt 17, 2008 10:22
Hallo, Ik heb het zojuist gedaan en verder nog niet mee gereden, hij liep wel stationair. Echter wil ik eerst nog even kijken of ze het vol gaat houden op de lange termijn. Want zoals ik al zei in het eerste stuk. Heeft de AR dealer dit ook wel eeens gedaan, toen was het maar voor tijdelijk succes.
Ik hou u op de hoogte.
Gr robbert
vr okt 17, 2008 18:10
de slangen naar en van de regelklep schoonmaken helpt ook. :wink: anders is de klep zo weer vies. 8)
robbert spider 4
vr okt 17, 2008 18:31
Bedankt voor de tips dat zou wel eens een goede kunnen zijn. Klinkt i.i.g. wel erg logisch!
Fijn weekend allemaal
vr okt 17, 2008 19:20
en je carterontluchting checekn... daar komt die rommel vandaan nl!
robbert spider 4
za okt 18, 2008 15:51
Okay ga ik ook doen!!! Hartstikke bedankt voor de tip.
Gr robbert :D
