LHPDerckx
Speling in versnellingspook 147 04/2002
wo okt 08, 2008 10:01
Hoi,
Ik heb een alfa romeo 147 gekocht, bj 2002 (april) met ca 85d op de teller. Het is een 1.6 veloce distinctive. Nou viel me bij het proefrijden wel op dat er erg veel speling zit in de versnellingspook. Hij ging goed in z'n versnellingen, maar 't leek wel of de pook erg "los" zat. Ik heb dit aangegeven bij het autobedrijf en er staat ook op papier dat ze ernaar gaan kijken, maar ik ben benieuwd of dit altijd zo is bij een alfa (147), of dat er misschien iets aan moet gebeuren. Als er iets aan moet gebeuren, wat zal dat dan zijn? Ik wil eigenlijk gewoon wat verweer hebben als ze met een verhaal aan gaan komen wat achteraf misschien bullsh*t lijkt, want ik weet in technisch opzicht eigenlijk maar weinig van auto's.
Ik ben niet bang dat er echt iets aan mankeert. Tenslotte schakelt hij verder wel goed en zit er 6 mnd bovag op.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groetjes,
Luc
Ruben
RE: Speling in versnellingspook 147 04/2002
wo okt 08, 2008 14:48
Ik weet niet precies hoe het bij de 147 inelkaar zit, maar meestal is er dan speling op de verbindingsstukken van pook naar bak toe.
Dit is een stelsel van stangetjes die soms gelagerd zijn of in rubbers zitten. Na verloop van tijd gaat dit slijten en krijg je speling.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
dvermaat
za okt 11, 2008 22:56
Kennis van mij had dat ook, bleek een hevel te zijn op de bak soms helpt het om de kabels te stellen en anders moet de hevel vervangen worden
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
giulia-tom
zo okt 12, 2008 15:07
O ja - welkom op het forum en stel je gerust voor als de koop definitief is.
Hoogstwaarschijnlijk is er een breuk in de plastic houder voor het pookmechanisme. (zie foto die geleend is van een ander topic met hetzelfde euvel)
Het is zichtbaar als je de pookhoes weghaald.
Laat de garage het niet maken maar vervangen door nieuw - want dit kan niet echt goed gemaakt worden (ik zeg dit omdat ik een klant had met dezelfde problematiek en de autohandelaar had het ook laten maken....met tyraps!)
Je ziet dat de onderste metalen bus nu zichtbaar is terwijl deze in een plastic huls hoort te zitten - daar scheuren deze mechanismes doorgaans. Euvel kan ook door "Opelberijdersgedrag" komen :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
dvermaat
Re: RE: Speling in versnellingspook 147 04/2002
zo okt 12, 2008 15:22
hoe is dat dan? 8)
33 1.5 ie imola
LHPDerckx
ma okt 20, 2008 13:46
Hey thanks voor de reacties. Volgens de dealer is 't inderdaad een bak met kabeltjes ipv stangetjes. Ik zal snel eens de hoes verwijderen om te kijken hoe 't met het mechanisme gesteld is! Ik laat weten wat ik zie.
LHPDerckx
di okt 21, 2008 17:28
Hoi,
Ik heb de hoes verwijderd, maar zie iets anders dan op de foto te zien is. Ik denk dat ik nog iets moet weghalen, maar ik weet niet hoe. Dit is wat ik zie:
(als je niets ziet, dan gaat er iets fout met flickr, want dit is de eerste keer dat ik flickr gebruik om iets op internet te publishen :D )
Even voor de duidelijkheid: het zwarte wat je ziet is een soort schuimrubber. Het lijkt erop alsof de bovenkant van de plastic houder nog moet verwijderen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen, zonder de boel stuk te maken? Misschien dat dit ook is uitgelegd in dat andere forum waar je 't over had. Kun je daar dan de link van posten?
Thanks.
giulia-tom
do okt 23, 2008 13:39
Met enige voorzichtigheid moet dit zwarte rubberstuk te verwijderen zijn. Als je heel goed vergelijkt zie je gelijkenissen van beide kunstof kransen.
nr: 2714
ALFACENTRO
wimpeterse
ma dec 16, 2013 10:54
wat kost dat eigenlijk om zoiets te laten maken bij de garage ik heb er nl ook speling opzitten
LHPDerckx
ma dec 16, 2013 16:46
Sow, ik had dit laten versloffen en werd er vanwege de nieuwe reactie per mail door getriggerd. Ik heb er uiteindelijk niets meer aan gedaan of laten doen. Ik weet ook niet of het iets is dat gewoon bij de auto hoort of dat er werkelijk iets stuk was. Ik denk dat het gewoon een stukje gewenning is. Daarvóór heb ik jaren in een hele oude Toyota gereden (naar grote tevredenheid overigens) en een andere auto had ik nooit gehad. Ik vind de lichte speling niet eens hinderlijk. Wat het kost om de kunststof houder te vervangen? Ik heb er dus geen ervaring mee, maar als ik moet gokken: het lijkt me een onderdeeltje van ca €30 en een uurtje werk, dus zeg maar €75-€100, afhankelijk van het uurtarief.
esvida
vr dec 20, 2013 11:34
is wel effe wat meer werk als een uurtje,ding moet eronder de auto vandaan,uitlaat,hitteschild enz zit er voor.
