Velgen stralen
Geplaatst: ma okt 06, 2008 09:33
door De Block
Mijn velgen blijken, verftechnisch, wat toegetakeld te zijn. Na wat gepoets en geschrob kwam er onder een zilveren verflaag een rode (!!) vandaan. Ik vroeg mij af of het mogelijk is ze te laten stralen, en zo ja, of er dan iets van blanke lak over heen moet?
RE: Velgen stralen
Geplaatst: ma okt 06, 2008 15:17
door WhizzMan
Na afstralen moet er weer zilververf over. Er zijn diverse bedrijven die zoiets gespecialiseerd doen.
http://www.develgendokter.nl is er eentje, in
http://www.velgenexpert.nl zit in Amsterdam, dat is vast dichterbij voor jou.
http://www.velgen.nl/ zit in Hellevoetsluis.
http://www.wheeltrim.nl in Nijkerk is ook een bekende met een goede naam.
RE: Velgen stralen
Geplaatst: ma okt 06, 2008 21:12
door m.brandon
Of je gaat zelf een zaterdagje aan de slag met schuurpapier, primer, zilverkleurige lak en blanke lak.
RE: Velgen stralen
Geplaatst: ma okt 06, 2008 21:58
door De Block
Zelf doen is natuurlijk ook een plan. Zou in mijn geval niet slecht zijn, financieel gezien...
Nog tips over de te gebruiken verf...? (Soort, merk, etc)
RE: Velgen stralen
Geplaatst: ma okt 06, 2008 22:11
door m.brandon
Je kunt 2 routes volgen: de redelijk mooie snelle en de perfecte lange.
Redelijk mooie snelle is afschuren en spuiten met Rambo Pantserlak metaal.
Perfecte lange is afschuren, Motip Primer spuiten, opschuren, Motip kleurlak naar keuze kopen, Motip blanke lak (clear varnish) kopen.
Mijn tip, ga voor de eerste optie. Je kunt dan altijd nog opschuren en een nieuwe laklaag doen met daarna blanke lak.
RE: Velgen stralen
Geplaatst: ma okt 06, 2008 22:13
door De Block
Goede tip. Wel is het zo dat wat er nu op zit, er af kwam door gebruik van velgenreiniger...
Re: RE: Velgen stralen
Geplaatst: ma okt 06, 2008 22:34
door m.brandon
Goede schuren, daarna goed ontvetten. Dan spuiten met de Pantserlak en goed laten drogen. Dan moet het in principe echt super sterk zijn.
RE: Velgen stralen
Geplaatst: vr okt 10, 2008 11:11
door bertone bartjû
Velgenspray is ook een zéér sterke coating en wordt erg mooi.
En mijn advies is (uit ervaring)de velgen ff laten stralen bij een straalbedrijf. Dit kost je een paar eurotientjes en daar kun je echt niet tegen werken.
Met stralen komen ze gelijk in alle hoeken en gaatjes en ze zetten ze gelijk in de primer zodat je ze gelijk kunt spuiten.
Suc6
RE: Velgen stralen
Geplaatst: vr okt 10, 2008 16:02
door bert
Het adres in Nijkerk heeft een goede reputatie.
